Сдох ли FBT в LG 575C (mod. CB575BC)? | |||
| jkl713 17/02/2004 15:23 |
Дано: монитор с щелкающей релюхой петли размагничивания.
Прозвонка присоски дает 22 кОма - сдохла анодная емкость. Высверливаю по технологии, оговариваемой здесь неоднократно, заливаю герметиком, сушу. При включении слышен характерный треск на кинескопе - появление высокого, а затем секунды через 3 сгорает строчный транзистор. Проверка и прозвонка окружающих элементов не выявила неисправных. FBT? ![]() |
| TE 17/02/2004 16:30 |
Q719 проверен? |
| jkl713 17/02/2004 16:33 |
Да подсоединялась.
Добавлено 17-02-04 13:40 Q719 цел (я думаю). Проверял на КЗ, все в норме. Может дефект плавающий?, Заменить на заведомо исправный не могу. Т.к. нет его. |
| keyu 18/02/2004 09:57 |
В LG часто проблемы с ОСкой. Убери ускоряющее и попробуй включить с другой ОСкой. |
| jkl713 18/02/2004 14:01 |
to ILYA:
Для подачи малого напряжения я так понимаю нужны вторичные источники питания (какой - нибудь ЛАТР например), но у меня нет такой возможности (я просто не занимаюсь ремонтом профессионально, только когда нужда заставляет). Попробовал в разрыв цепи В+ воткнуть лампу (220в 60вт). Картина следущая - при включении появляется высокое и через секунду срабатывает защита, а все потом повторяется вновь. Греется R796 10ом to keyu: К сожелению другой ОСы нет Можно ли ее как нибудь проверить, прозвонить например. И какое в таком случае может сопротивление быть? |
| keyu 19/02/2004 09:44 |
Увы! Одной прозвонкой ее проверишь.
А что касается заниженного питания, то в мониторе на БП всегда есть куча всяких напряжений - +15В, +24В и т.п. |
| jkl713 24/02/2004 11:31 |
При подаче 15 вольт, а затем 75 вольт картина не меняется - срабатывает защита - щелкает реле.
Нашел битый транзистор в цепи X-RAY - заменил - то же самое. Вообще кто нибудь в краце может сообщить о работе защиты от X-RAY? Там по моему стабилитрон стоит - 18в который. Не знаю цел он или нет. А может быть он вообсче непричем? ![]() |
| TE 24/02/2004 12:16 |
При повышении выходных напряжений FBT, седовательно и анодного, напряжение на конденсаторе С739 достигнет величины пробоя стабилитрона ZD801, транзистор Q807 (кстати, он цифровой и звонится не как обычный) открывается и дает сигнал (ноль) на процессор. Но X-RAY не виновата, от 15В питания она не сработает. Выпаяй Q719 и подай внешнее питание, по форме ИОХ можно определить исправность FBT. |
| lotus 24/02/2004 13:14 |
Поясни пожалуйста, что значит "цифровой транзистор" и как он должен звонится? |
| TE 24/02/2004 13:54 |
"Цифровой" - название условное. В цепи базы интегрирован делитель из двух резисторов, для этого транзистора по 10К. Это сделано, чтобы подогнать входной уровень под уровень логической единицы цифровых микросхем, отсюда и название. На сайте http://keccorp.com/ можно скачать его даташит и убедиться самому. Полное его название KRC102. Как будет звониться, ясно из рисунка |
| jkl713 24/02/2004 16:38 |
Начитавшись здесь http://conf.web.vist-v.ru я поступил так:
Выпаиваю ЧОПер и вместо него вставляю лампу 60 Вт. На коллекторе НОТа вот такая хрень: Точно такая же форма импульсов прослеживается вплоть до ноги 8 TDA 4856. |
| TE 25/02/2004 09:06 |
По этому рисунку можно только сказать, что строчная не работает. Проверь синхропроцессор, посмотри сигналы в момент включения. |
| Monitoo 25/02/2004 10:44 |
jkl713, подпаяйте, временно, дополнительную коллекторную ёмкость для облегчения
режима работы выходного каскада СР. Проверьте каскад, качающий выходной каскад СР. |
| jkl713 25/02/2004 15:34 |
Чем дальше в лес, тем больше дров. Пропаял процессор на предмет холодных паек. И поменялась форма импульсов - на рисунке импульсы на базе НОТа. На коллекторе импульсы посмотреть не могу - на экране осцыллоскопа зашкаливает (с делителем 1:10), но видно что напряженеие высокое (форму правда увидеть не могу). Хотя защита все равно срабатывает. Вопрос такой, по импульсам на базе можно судить о работе проца? |
| TE 25/02/2004 15:53 |
В бензобаке автомобиля есть бензин. Вопрос: заведется ли двигатель?
Менять ТДКС, пожалуй придется. |
| jkl713 25/02/2004 15:59 |
Все понял. Монитор в расход... |
| Monitoo 26/02/2004 11:06 |
Абсолютно согласен с ILYA, при полученных параметрах амплитуда "колокольчиков"
не была бы столь впечатляюща. Кстати, появление этих "колокольчиков" говорит о том , что победа уже близка. И ещё : с делителем 1:10 , всё-таки можно просмотреть форму "колокольчиков" ... . |
| jkl713 26/02/2004 12:42 |
Я сам бы рад продолжить изыскания...
Но к сожелению придется отложить ремонт на неопределенный срок - навернулась куча обстоятельств.
Но тем не менее я благодарен всем за содействие. Спасибо мужики! Пива бы.... ![]() |
