21" Apple Studio Display нет изображения | |||||
| mall 10/10/2010 13:53 |
перестал показывать изображение,при подключении к компьютеру как и положено загорается зеленый светодиод кнопки питания(в выключенном состоянии желтый) и собственно черный экран(не светится черным,а просто нет изменений по сравнению с выключенным состоянием). usb на борту работают,монитор стоял в пыльном производственном помещении,вокруг анода какая то маслянистая копать(сверху масла на него точно не лили) мануал по разборке(8.2 Мб) электролиты целы,поврежденных элементов не нашел,подскажите куда "копать" (нравилось его изображение :weep: ) или закапывать его? P.S. если что не так или чего не дописал извеняйте,при необходимости добавлю. |
| n max 10/10/2010 14:02 |
одним визуальным осмтром моники не чинят надо напруги мерить питание строчной развёртки например есть ли высокое(это слышно при вкл) |
| mall 10/10/2010 14:26 |
какой звук должен быть?как померить питание строчника? |
| n max 10/10/2010 15:14 |
щелчки от статического электричества при вкл и при выкл
к вопросу как померить тут ответ таков если вы не знаете схемотехнику построения мониторов то лучше в сервис на пальцах объяснить это сложно питание строчной развёртки приходит на первичную обмотку тдкс,плюс надо замерить питание схемы горизонтального отклонения,которое подаётся из б.п через полевик и моник подкл к компу на вемя измерения с загр виндой(без схемы придётся отслеживаь дорожки) |
| mall 10/10/2010 15:24 |
это есть
будем разбираться . в сервис конечно хорошо,но стоит ли тащить 35килогромовый габаритный моник лохматого года туда.
такой вопрос: что за масло под резинкой анода?его можно стереть? |
| n max 10/10/2010 15:31 |
это типа герметика,что бы влага под присоску не попала если статика есть то с высоким порядок смтори схему гориз отклонения и меряй напруги на трубке R,G,B,ускрпяющее,накал-тогда можно что-то думать.
ДОБАВЛЕНО 10/10/2010 16:34 с ускоряющим аккуратней там до 1000в |
| mall 10/10/2010 15:44 |
ок,у вас на сайте инфы более менее централизованной по этому вопросу нету случайно?
| n max 10/10/2010 15:45 |
как вариант можно крутнуть ускоряющее это сузит круг поиска-только аккуратно при неиспр.схеме гориз или верт.отклонения можно прожечь кинескоп
ДОБАВЛЕНО 10/10/2010 16:51 сайта у нас нету(трудное детство,район,нет цивилизации,инет на лампах) |
| mall 10/10/2010 16:04 |
это надо SCREEN медленно крутить?
по часовой?что должно произойти? |
| n max 10/10/2010 16:22 |
если напруги на кинескоп приходят то в лучшем случае изобр.в худшем белый или серый растр,при неиспр развёртках полоса гориз или вертикальная(держать руку на кн.сеть,что бы сразу вырубить моник и спасти кинескоп)если ничего не появится то смотри накал и ускоряющее |
| mall 10/10/2010 16:27 |
ок,как соберу и проверю отпишусь. |
