PACKARD BELL A726 что такое | |
| cuno 19/02/2004 16:14 |
При включении с отключений сигналний кабел монитор включается нормално и на екране появляется надпис что нет сигнала и провер сигналний кабел.
При подачи сигнала монитор гаснет.
При включении монитора с подключеной сигналний кабел он не включается,но если в етом состоянии отключу сигн. кабел то монитор сразу включается и появляется надпис что нет сигнала и провер сигналний кабел.
Питание изправно и напряжения в норме. При отсуствие синхронизации моник ведет себе нормално. Приподаче синхронизации ...
Господа, ![]() |
| stan 19/02/2004 16:28 |
проверить цепь VSYNC
если не поможет - прошивку менять |
| cuno 19/02/2004 17:13 |
stan, а прошивка у тебе ненайдется ![]() |
| stan 19/02/2004 17:32 |
на эту модель нету |
| cuno 19/02/2004 17:37 |
| engineerabg 19/02/2004 17:38 |
cuno, у него что внутри-LG CN771C CA726 или Samsung 726 GXL. |
| cuno 19/02/2004 17:55 |
Труба LG, плата кинескопа тоже а остальное .... ![]() |
| engineerabg 19/02/2004 18:11 |
интерфейсная плата для LG service das у тебя есть? |
| cuno 19/02/2004 18:26 |
Нету интерфейсная плата для LG service das у меня.
Есть на Samsung , а сейчас делаю на Sony ![]() |
| engineerabg 19/02/2004 19:53 |
Думаю работать будет от Samsunga,неуверен |
| cuno 20/02/2004 10:16 |
engineerabg,
Попробую и сообщу о результате. |
| cuno 23/02/2004 10:54 |
К сожалении НЕработает
Может у тебе или у когото есть схемка на плата для LG service das. Буду очень блрагодарен ![]() |
| TE 23/02/2004 11:07 |
cuno, в сервисмануалах на мониторы LG есть файл ADJUSTMENT, в котором есть Jig. Послал бы тебе, но ты адрес скрываешь. В разделе поик схем скачай SM на модель, например, CB575. |
| cuno 23/02/2004 12:07 |
TE, недоглядел я что адрес скритый
Нехотел его скрит
Уже поправился ![]() |
| TE 23/02/2004 12:32 |
Проверяй почту. |
| engineerabg 23/02/2004 12:56 |
Послал схемку интерфейса на почте. |
| cuno 23/02/2004 13:47 |
TE, engineerabg, ![]() |
| cuno 24/02/2004 14:17 |
Интерфейс сделал и при его помощи толко размагничивание сработыйвает.
Никакого другого влияние неоказывает.
Подскажите где ошибаюс пожалуйста ![]() |
| Anonymous 03/03/2005 03:58 |
В моем мониторе PACKARD BELL A726 на шасси PWB-0250-03 не используются ни LG CN771C CA726 ни Samsung 726 GXL.
В нем стоит проц WT62P1 (такой используется в NEC Myltisync V520, Hansol 710D, Philips 107s2) Подскажите пожалуйста как попасть в системное меню этого монитора? Может есть рекомендации по выбору jig интерфейса для него, или возможность войти в системное меню простым способом? Благодарю за ответ |
| Anonymous 03/03/2005 04:00 |
Езе одна деталь
На процессоре этом была наклейка Tatung C7EPR Что бы это могло значить? |
| Anonymous 03/03/2005 13:12 |
Помогите пожалуйста
Очень хочется попасть в сервисное меню этого телевизора поправить геометрию может есть схема на Packard bell (в моем случае это Tatung C7EPR) ? |
| Петькович 10/03/2006 14:15 |
Проблемма таже.
Братья как побороли? Ответ на мыло |
| tarzan 28/09/2007 06:40 |
И вновь А726, шасси PWB-0250-05.
Уже пару лет отработал с дефектом "не регулируется яркость" - сразу копать не стали , "приглушили" до приемлимого уровня ускоряющее... Теперь решили всё-же найти причину. Почитал форум , попытка скачать вероятно похожую [url=http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://archive.espeс.ws/server1d/manuals/Monitors/Others/Tatung/Tatung%20BJMC7B%20A720%20C7BZA/Tatung%20%20BJMC7B%20A720.pdf] Packard Bell A720 [/url] - схему завершилась неудачей. Читал где-то : что должно меняться G1 при регулировке яркости - оно в пределах "0" и не меняется. В ближайшей обвязке этого G1 вроде никаких явно дохлых элементов (или с утечками - емкостей) не обнаружил. А "ковырять" аппарат дальше - без схемы - сдерживает отсутствие опыта ремонта подобного оборудования Может кто-нить дать совет (ссылку) - где и как искать причину? |
| TE 28/09/2007 09:58 |
tarzan, прочесть правила и создать свою тему. PACKARD BELL в своих мониторах использует шасси мониторов других производителей, LG, Samsung, Philips и др. Чтобы найти схему надо выяснить чей монитор внутри. Сделать это очень просто - прочесть важную тему "Кто скрывается под корпусами мониторов!-Аналоги-только ИНФА", в которой написано, что это монитор LG шасси CA-80. Схему найти тоже просто - в правилах есть ссылка. Важные темы и правила созданы для помощи в ремонте, а читать их никто не хочет, поиском тоже никто не пользуется. |
