ViewSonic E40 горит транзистор в строчнике
viktor
20/02/2004 08:09
После замены сгоревшего BU2508 новый вылетел через 10 минут
заменил более мощным BU2520 через минуту горячий
помогите советом
Спасибо!
Monitoo
20/02/2004 08:30
viktor, можно я по схеме VS40-3 ? Транзистор Q410 BU2508DF
надо полагать ?
1. Проверьте питание и меандр на коллекторе Q409 .
2. Прозвоните анодный колпак на "землю" .
3. Прозвоните диоды, толпящиеся вокруг НОТ и FBT, заодно поищите
"холодные" и разрушенные пайки в этом же районе.
4. Проверьте надёжность контакта с ОС, коллекторные ёмкости, ёмкости
S-коррекции... .
5. В+ тоже следует проверить, вместе с чоппером заодно.
stan
20/02/2004 14:19
правильно чёпер надо посмотреть
и емкость в базе НОТа
Moriaan
20/02/2004 17:21
viktor, BU2508DF имет внутри диод, а BU2508AF, к сожалению, нет улыбка потому и летит.
viktor
25/02/2004 10:37
Monitoo,да BU2508DF , холодных паек нет,конденсаторы диоды проверил,анод прозвонил ,питание на 409 12вольт
В+ -80вольт как проверить чоппер?
Monitoo
25/02/2004 10:51
viktor, попробуйте временно, внешним монтажом, на переход к- э BU2508DF
падпаять кондёр тысячи на две пик и киловольта на три. Это облегчит режим НОТа ,
для поиска неисправностей и отладки.
Добавлено 25-02-04 10:56
Кстати, похоже у Вас нет осциллографа ... недовольство, огорчение . Тогда трудно придётся . О меандре на Q409
и о режиме работы всего этого каскада мы ничего не узнали.
Скрипач
25/02/2004 12:18
viktor,
На будущее - указывайте РЕВИЗИЮ монитора ! Например, E40-1E
Первое - транзисторы не кривые ? Уверены в них ? Греются они там градусов до 70, это норма.
Второе - емкость по питанию ТМС С410. Поменять на нормальный электролит.
Третье - паек холодных в таких аппаратах вагон. Пропаять
Четвертое - дроссель чопера не жареный ? Его индуктивность 1.24mH
Все указанное - относится к первой ревизии.
viktor
02/08/2004 06:43
Привет всем! Долго не занимался монитором были проблемы,
На Q409 нормальные прямоугольные импульсы
Монитор Е40-1А дроссель чопера нормальный
Пришел еще один монитор с аналогичной неисправностью
была холодная пайка на 1 контакте FBT был сильный нагрев
этого контакта , Может быть межвитковое в обмотки FBT?
Anonymous
24/08/2004 05:51
Аналогичная ситуация:
1.Прогоревший 1-ый контакт строчника;
2. Сгоревший BU2508DF.
Контакт пропаял. После замены транзистора работал 5 секунд.
Где искать?
Alex121
24/08/2004 08:19
Вопрос должен звучать так:
где найти нормальные транзисторы BU2508
Urri
25/08/2004 01:00
Прав Скрипач - в любом случае первым делом пропаять окружение строчника. Была аналогичная ситуация - после замены строчного транзистора он опять сдох. Пропаял - работает по сей день.
Anonymous
08/10/2004 13:58
При включении слабо мигает светодиод--------индикатор питания.Признаков жизни не подает .Что означает неполадку в блоке питания.Помогите!!! Прошу помощи
TE
08/10/2004 15:05
Вы не правы. "слабо мигает светодиод" - значит все-таки подает.
Anonymous
11/10/2004 13:32
Сгорел BU2508DF.Заменил .Через несколько минут сгорел снова.
Tim
12/10/2004 04:24
Попробуй заменить демпферный диод, стоящий в паралель обмотки строчечного трансформатора.
Там стоит 5TUZ47C его можно заменить на BY329 -1500.
TE
12/10/2004 08:36
А чоппер проверил?
Anonymous
13/10/2004 10:39
Я лазил в интернете и нащел следующий совет :Ответ - Нужно между эмиттером и коллектором поставить маленький конденсатор (но рассчитанный на несколько киловольт). Это переводит транзистор в более мягкий режим работы и исключает импульсный пробой (его "съедает" конденсатор). Только паять нужно высокотемпературным припоем. Транзистор практически перестанет греться, зато будет греться конденсатор. Но для него это не страшно. Это общая беда транзисторов строчной развёртки. И лечится всегда именно так.---------- голливудская улыбка Поставил конденса-
тор на 22пф и на 5Квольт.Работает.Но микросхема тоже греется ,не сильно.Но думаю надо подобрать. гы-гы
Anonymous
13/10/2004 10:41
Я лазил в интернете и нащел следующий совет :Ответ - Нужно между эмиттером и коллектором поставить маленький конденсатор (но рассчитанный на несколько киловольт). Это переводит транзистор в более мягкий режим работы и исключает импульсный пробой (его "съедает" конденсатор). Только паять нужно высокотемпературным припоем. Транзистор практически перестанет греться, зато будет греться конденсатор. Но для него это не страшно. Это общая беда транзисторов строчной развёртки. И лечится всегда именно так.---------- Поставил конденса-
Monitoo
13/10/2004 11:05
Женя Г, цитируемый Вами совет - быстрее всего для отладки. Но для отладки
надо пару-тройку тысяч пф. В вашем случае возможен обрыв в одной из коллекторных емкостей ..., но советовать Вам страшно, Вы такой экспериментатор гы-гы .
Кстати, Женя Г, во избежание недоразумений, типа перекрёстного обсуждения, старайтесь открывать именно свою тему.
luchkin.S
07/02/2010 19:27
Как часто попадаються бракованные транзисторы BU2508DF?
