Проблемы с SONY G400P | |
| Bloody524 25/10/2010 13:10 |
Всем добрый день. Подскажите куда копать
1. При включении монитора без сигнала сужен экран примерно по 5 см сбоков. При подаче сигнала раскрывается полностью и держит все разрешения вплоть до 1880х1400 2. Иногда проскакивает проблема с повышением яркости экрана и становится видно обратный ход луча. Эту проблемму решает меню восстановление цвета. В основном работает изумительно. Схема от монитора есть. Ткните носом что менять. Заранее огромное спасибо. |
