старинный ViewSonic 20G -- нет напряжения B+ , похоже чоппер
spvoice
27/10/2010 18:42
Монитор выходит из ждущего режима, светодиод переключается с оранжевого на зелёный, но молчит ТДКС, нет высокого, нет накала.
Схема найдена здесь: http://www.qrz.ru/schemes/detail/15120.html
Оконечный транзистор строчной развёртки цел, первичка ТДКС вроде тоже цела, провода и дорожки в этой цепи без обрывов, короткого замыкания нет.
Напряжение B+ отсутствует на электролите 220мкф x 200В , на диоде перед ним и вообще на выходе чоппера. Диод исправен, электролиты не пробиты.
Напряжение 42В на электролите 330мкф x 100В есть.
Что ещё проверить?
TE
27/10/2010 21:29
Проверить полевой транзистор чоппера, токовый датчик и наличие импульсов на затворе.
