LG FLATRON F720B Размытое изображение | |
| zamberov 03/11/2010 04:04 |
Здраствуйте уважаимые знатоки.......
Вчера отдали монитор LG F720B ну я его включил и увидел размытое изоброжение как писалось втеме про LG F720P.
Я снял крышку и увидел что там оторваны два провода куда их присобачить я незнаю. Но всётаки я решился поиграть с факусировкои но ничего из этого невышло. Подскажите плиз у кого есть такой монитор куда присабачить эти провода привожу ниже фотки оторваных проводов. ПРОВОД 1:
ПРОВОД 2:
P.S. Зарание спосибо. |
| TE 03/11/2010 08:58 |
Отдай обратно, зачем он тебе. Фотоаппарат тоже не фокусируется? Кому такие снимки нужны? На верхнем снимке одевается на болт хомута, крепящего отклонялку, на нижнем хрен поймешь, но думаю это антенна. |
| zamberov 03/11/2010 09:37 |
Не это телефон. Отдай обратно, зачем он тебе. Денег пока нановый нет, а этот думал взять как временное решение до нового года. Спасибо за ответ справодами и ещё хотел спросить если на плате гденьбуть кандёр высох может иза него быть размытое изображение. |
| TE 03/11/2010 09:52 |
Если регулировка фокусов, их два на ТДКС, не помогает, то надо проверить работу динамического фокуса. Для тебя это невыполнимая задача - нужны знания и инструменты, а на сервис нет денех, поэтому отдай обратно. |
| Andreysoft 09/10/2013 22:24 |
Здравствуйте, подыму эту тему.
суть вопроса такая же проблема Модель монитора F720BL.ALRUE Shassis No:CA-136 подскажите где копнуть? |
| skory 09/10/2013 23:31 |
Andreysoft, а что хотите выкопать? |
| vohra 16/10/2013 08:27 |
Andreysoft,
Я обычно литературу копаю.И тебе советую. |
| vadim3008 16/10/2013 11:39 |
Andreysoft, копнуть можно в мастерской! |
