LG Flatron ez T710BH шасси CA-119 не работает
makken
03/11/2010 17:46
Монитор внезапно выключился, светодиод еще светился желтым, постояв так пару дней сосем погас, после чего принесли мне. При включении слышно только цыканье (3-4 в сек). После вскрытия сразу увидел взорвавшийся R718 и вздувшийся С744. Перерыл все форумы узнал про чоппер, выпаял Q719, он тоже выгорел, все заменил: Q719 - IRF630(буквы уже не помню), C744 - 44uF 250V, R718 24 Ом. После включения ничего не изменилось, далее поменял Q703 и Q704, тоже без изменений. Что теперь дальше делать не знаю. Мерил напряжение на трансформаторе, по схеме на 15 ноге 6,3В, на 16 ноге 13В, но ни того не другого не обнаружилось, на входе аж 300В постоянного тока. На С744 показывает 5В. По профессии я электрик, так что если что не догоняю, не судите строго. Прошу помощи в определении неисправности.
Юрокус
03/11/2010 17:57
а почему и на каком входе?? ---на входе аж 300В постоянного тока----///// равнодушие
makken
03/11/2010 18:14
2 и 8 ноги трансформатора, на них по схеме с диодного моста напряжение идет.
TE
03/11/2010 18:57
makken, ответь как электрик, слышал ли когда-нибудь о амплитудном значении напряжения и какое значение его в сети?
makken
03/11/2010 19:32
смешной вопрос, и.... может по сути что-нибудь...
TE
03/11/2010 19:58
Конечно смешно когда электрик удивляется почему "аж 300В постоянного тока----/////" Если выпрямить оба полупериода переменного напряжения 220В (см. схему монитора диодный мост D900), то на конденсаторе С908 будет как раз амплитудное значение, т.е. это амплитуда напряжения от нуля до верхней точки синусоиды, а 220В это среднее значение переменного напряжения.
Теперь по сути.
Выпаиваешь Q719, включаешь монитор и осцилографом смотришь наличие импульсов на 28 выводе IC701. Если их нет, то меняешь IC701. Еще раз проверяешь всю цепочку до затвора и если всё в норме, запаиваешь Q719. С744 должен быть 47мкФ на 160В или 200В, новый. Что непонятно, набери в поиске Q719 и читай.
zve45
03/11/2010 20:11
А как поживают вторичные цепи по кз. Например Q706? А на лампочке 60 Вт пробовал вместо строчной развертки.(
1) FB705 Jumper надо отпаять один конец, а на конденсатор C999 припаять лампу 220v x 60W, если засветится, то блок питания в защите от строчной развертки, если нет то проверь остальную вторичку на кз, если все впорядке, то срабатывает защита по перегрузке на мс IC 901(KA3842). поменяй конденсаторы С911, С913 помогает в некоторых случаях.)
Строчная развертка.
1)Q706(2SC5855A)
2)D704(DTV1500M) на одном радиаторе с Q706
3)Строчный трансформатор.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2010 21:36
и еще. все эксперименты с блоком питания через лампочку 220v x 150W( вместо F901)
makken
03/11/2010 20:46
Опечатался 47мкФ, а если осцилографа нет, но есть электронный тестер, измеряющий частоты, емкости и все остальное, как можно проверить IC701?
ДОБАВЛЕНО 03/11/2010 22:38
Итак, отпаял FB705 (обычная перемычка), подключил к C999 лампу 220v x 60W, при включении питания циканья нет и монитор включился, на лампе появился слабый накал, значит, как я понял от zve45, виновата Строчная развертка. Как теперь определить что сгорело там, или менять Q706(2SC5855A) и D704(DTV1500M) сразу?
TE
03/11/2010 21:39
Можно проверить заменой заведомо рабочей микросхемой.
makken
03/11/2010 21:49
в смысле?
TE
03/11/2010 22:19
Выпаиваешь свою, запаиваешь новую. Монитор без Q719 включается?
makken
04/11/2010 19:34
без Q719 я не пробовал, отпаял FB705 и моник запустился, по крайней мере звук размагничивания я услышал, и циканье перестало
makken
06/11/2010 16:36
ДОБАВЛЕНО 06/11/2010 18:27
FB705 впаял на место, без Q719 моник тоже запустился....
TE
08/11/2010 09:18
Менять IC701.
