монитор Actia MV11021, питание 24в-нет запуска бл питания
goric
09/12/2010 20:50
мониторр с автобуса, надпись Video Bus Actia MV11021, питание 24в., микросхема стоит в блоке питания tda 4601 кинескоп А51, видеоплата-TDA3301, TDA2595,TEA5101, силовая плата TDA1675, MC14060, -проблема не запускается блок питания,вкл происходит подачей напряжения на 9 ногу , питание приходит 9в., на 1-4.4в.,2-0, 3-2.2в .,4,2.4в. ,5-7.5в. 6-0, 7-5в., 8-5в., ан 8 ноге импульсов запуска нет, нагрузку вторички отключал,кондеры в первичке заменил,разрываю дросель 7 и 8нн, на 8-2в., но импульсов запуска нет, микросхемы поменя 3 шт, везде одна и таже картина, вместо 1.9в, на 7 и 8нн.-6в
TE
09/12/2010 21:18
По даташиту для запуска вроде как не менее 11В должно быть. Наверное в этом причина.
goric
09/12/2010 23:37
да нет подавал 12в с источника питания, таже картина, проблема в напруге 7и 8 нн, не могу понять как микросхема ее вырабатывает, при перегрузе, команду дает 2 н., напруга с 0.1в. выростает до 2.2, а в моем случае на 2н -0в
TE
10/12/2010 00:00
Забыл уже эту микросхему, последний раз сталкивался несколько лет назад. Каким образом на 5 ногу попадает напряжение?
goric
10/12/2010 00:10
в данной схеме берется с 24в., через делитель,2кОм и по минусу, не мерял, если честно, но напруга как книжка пишет 7.5в.
TE
10/12/2010 00:19
В книжке написано V5 External Protection Threshold 6 мин, 7 типов, 8 макс V Это порог срабатывания защиты.
TE
10/12/2010 08:51
Пардон, посмотрел схему Тошиба 285D8D там 7,4В, а блокировать систему будет сигнал низкого уровня. Сигнал ON также низкого уровня.
