Compaq P1220 Нет изображения
LegosX
16/12/2010 11:37
Здравствуйте, сразу скажу опыта ремонта не много да и возможностей тоже. В общем по сути дела - имеем монитор Compaq P1220, Mo No PE1042P. При включении нет изображения, мигает индикатор на лицевой панели 8 раз, как уже писалось здесь на форуме это перегруз во вторичке.
Из того что удалось обнаружить - сгорели транзисторы Q502(2SC5516), Q503(ET453), Q504(2SJ512).
Заказал детали на замену, почти месяц ждал пока пришла бандеролька в нашу глухомань, ET453 естественно нигде нет, заменил на TIP122.
Очень не хотелось бы спалить всё это по новой. Питание на строчку пустил через лампу накаливания 75 Вт.
При включении лампа через секунду плавно разгорается, затем слышно шуршание высокого, разворачивается вертикальная полоса шириной сантиметров 15, потом расплывается и исчезает, экран остается темный, индикатор на морде горит непрерывно зеленым светом, лампа продолжает светиться.
Вопрос - так и должно быть? Подскажите умных мыслей - можно ли подключить питание строчки напрямую? Или проверить еще чего? Могли ли вылететь только эти транзисторы так сказать сами по себе, или искать дальше причину? Понимаю что монитор не простой, пишут что положить его можно даже настройками в сервисменю.
Вот гифка как выглядет включение сейчас через лампу
TE
16/12/2010 18:55
LegosX, фирмой Sony не предусмотрена установка лампы накаливания в разрыв питания строчной развертки. В строчной можно проверить все детали, БП по умолчанию.
LegosX
16/12/2010 21:36
То что не предусмотрено это понятно. Но опыта и знаний у меня маловато будет, проверять все геморрой ещё тот будет, да и если вам доводилось вскрывать данный монитор то сами понимаете конструкция не очень располагает к разным манипуляциям.
Может те кому приходилось сталкиваться с подобной неисправностью подскажут если горела эта троица то были ещё проблемы с чем-то или замена только транзисторов помогала.
И вопрос номер 2 к ТЕ- так делать нельзя? Я не правильно поступил что включил через лампу?
TE
17/12/2010 09:26
LegosX, у этого монитора строчная развертка потребляет очень большую мощность, поэтому при включении развертки начинает увеличиваться ток, протекающий через лампу, и большая часть напряжения питания падает на лампочке, оставляя крохи развертке, ток при этом уменьшается, лампочка тухнет и все начинается сначала.
Вот, что говорит по поводу выхода из строя НОТа Elnew http://monitor.espec.ws/section3/topic122249.html . Если не регулировал сервисные настройки, то нужно убрать лампочку и включать. После включения проконтролировать температуру нагрева транзистора.
LegosX
17/12/2010 12:03
Регулировались ли сервисные настройки ранее узнать не представляется возможным.
Лампочка не тухнет это просто видео закольцованное, полоса на экране исчезает а лампочка так и продолжает светиться с тёмным экраном. Если это конечно о чем то говорит.
Проверю все ещё раз - кинул лампочку как нагрузку строчки на блок питания все выходные напряжения в норме, только +80V несколько завышенно, показывает +91V, возможно потому что вместо нормальной нгрузки стоит лампа?
+80V написанно используется для "Video circuit, DBF circuit, High voltage circuit"
TE
17/12/2010 12:58
LegosX, а на каком напряжении стоит лампочка?
LegosX
18/12/2010 00:02
Лампочку включал в +215V, понятно что не совсем корректно ток меняется при разогреве лампы но под рукой ничего больше не было. Хотя уже это не важно, нашёл резистор 10 ватт 200 Ом пустил питание через него, появилось изображение, правда блёклое, видны линии обратного хода, экран засвечен, яркость и контр. на ноль выставил всё равно полностью не не гасится, но подумал уже легче. Затем уж взял сопротивление в 20 Ом, включил через него - появилось нормальное изображение! Ура, получилось! Вот так решился потихоньку, шаг за шагом.
Правда есть и ложка дёгтя - изображение дышит по горизонтали, немного миллиметра на 2-3, цикличность колебания неравномерная примерно каждую секунду. Надо дальше думать что делать.
TE
18/12/2010 00:09
Так убери совсем резистор и дышать перестанет.
LegosX
18/12/2010 00:35
Да убрал уже, всё равно дышит. На другом форуме прочитал о похожих проблемах у людей, в выходные куплю конденсаторы попробую заменить, хотя мультиметром мерял емкость показывали без отклонений.
После замены сгоревших транзисторов Q502 на 2SC5244,Q503 на 2SD1409,Q504 на 2SJ512
монитор включается,но наблюдается самопроизвольное изменение размера по горизонтали
в предепах 3-5мм,также наблюдается увеличение размера по горизонтали в течение 3-4сек
на величину 3-4см, при переходе например с разрешения 800*600*85Гц на разрешение
1024*868*85Гц(возможен рост и на большую величину, но я делаю отмену переходу так
как перед выходом из строя монитора изоброжение сильно расширилось по горизонтали и
после этого "сгорели"выше названные транзисторы.
Предпологаю ,что не работает обратная связь по стабилизации размера по горизонтали,
К сожалению схемы нет ,но я предполагаю что в этом участвуют следующие элементы-
Емкостной делитель состоящий из конденсаторов C508,C509 подключенные к коллектору
Строчного транзистора и общим,затем диод D5J1,интегрируещая емкость C5J3,затем
поступает на резисторный делитель R5J1,R5J2,затем через резистор R5J3 на 13 ногу
микросхемы IC5J1(BA9757),которая формирует импульсы управления чоппером
Q504(2SJ512),помогите пожалуста советом ,прав ли я ,возможно кто то и “боролся”
с такой неисправностью,если кто нибуть поделится схемой блока строчной развертки
на выше названный монитор буду очень признателен ,рисовать тяжко уж очень
“навороченный”.
В результате диагностики выяснилось:конденсатор C508 номинал 221(220пф) 2kv
при измерении показал значение 178 пф,конденсатор C509 номинал 332(3300пф)
250 v при измерениипоказал2960пф .После
замены конденсатора C508 самопроизвольное изменение размера по горизонтали
исчезло(вероятно самопроизвольно менялась емкость конденсатора C508),но
уменьшился максимальный размер по горизонтали -до края экрана не растягивается
около 2см,вероятно необходимо после замены и конденсатора C509 в сервисном меню
настроить максимальный размер по горизонтали, подскажите пожалуйста как в этом
мониторе войти в сервисное меню и как сделать выше названную настройку.
V_I_K
19/03/2011 20:29
Вобщем...пришел в ремонт Mitsubishi Diamond 2060.
Моник классный конечно. Гроб, но профи!
Сдохла "троица" HOT 2SC5516 + ET453 + 2SJ512 и подглючивал кондер Q508 220 пф на 2 кв.
Резюмирую о ремонте (учитывая перелопаченную кучу информации и форумов):
Клиент о монике:
"Кстати монитор иногда моргал еле заметно, раз в несколько минут. Очень разражало. При этом по горизонтали примерно на пару миллиметров изображение сжималось и снова расширялось..."
Диод FMQ-G2FS (остался родной целый) это тоже самое что и BY459F-1500
В мониторе отлично работает за место 2SC5516(он 70 вт) = 2SC5584(он 150 вт) но он не изолированный, поставил через "номакон" - прокладку.
Оба транзистора от PANASONIC.
Попытка поставить HOT 2SC3997 дает искажения по горизонтали и не полный размер.
Но возможно он не тянет частоту.
Попытка замены HOT на BU2527AX все работало, но HOT грелся и сдох потом и
"утащил" опять 2SD1409 + 2SJ512.
И не было полного размера по горизонту.
Про четкую замену ET453 на 2SD1409 ничего сказать не могу!
Оставил TIP122.
За место "OEM" транзистора FujiSemi ET453MR отлично работает TIP122 но он не изолированный поставил через "номакон" - прокладку.
Первый раз ставил 2SD1409 + 2SJ512.
Поставил и TIP122 и 2SJ512 на маленькие радиаторы, чтобы не болтались, посадил радиаторы на близлежащие компоненты на нейтральный силикон-герметик.
При проверке троицы 2SC5584 + TIP122 + 2SJ512
ничего почти не грееется.
Кондер 220пф на 2кв. (C508) начал хандрить, С509-3300 на 250в ничего не делается,
заменен (C508), именно он дает размерность кривую и скачки по горизонтали.
220пф на 2кв.А лучше на 3-5 кв. Лучше ставить дорогие "HR", если найдете.С минимальным ТКЕ (иначе "гуляние размера по горизонтали" будет неизбежным!).
Обычно таких кондеров нигде не сыскать, много раз сталкивался с этим. Помогают "доноры".
Никакими отечественными кондерами заменять НЕЛЬЗЯ "плывут"!!!
И горизоталь по размеру плывет.
Все собрал поставил на прогон 3 часа. Все чики-пики.
Ни один электролит не менял, все что мерил все в допуске (честь и хвала "NICHICON" и "NIPPON" - ECAP).
На фото еще стоит 2SD1409.
Т.к. транзисторы изолированны от радиаторов, тупо мазнул НЕЙТРАЛЬНЫМ силиконовым герметиком, чтобы держалось все.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2011 23:20
LegosX писал:
[/quote]
Кондеры АМНО!!! Ставь хорошие!!!
Я попробовал поставить старосоветский 220 пф на 3 кв.
Плывет медленно медленно..улыбка...
Поставил хороший импортный с донора, горизонт стабилен!!!.
