Монитор Ceronix 1492 проблема с блоком питания. | |||||
| tanol 24/12/2010 11:02 |
Блок питания собран на микросхеме XRC5184, полевике 2SK1446LS и транзисторе MPSA64
Сгорели в Б.П. 2SK1446LS и MPSA64.Не могу найти замену MPSA64.По даташиту этот транзюк прямой составной.Что можно поставить вместо его,может запаять два транзистора на его место? Схема на монитор прилагаю: |
| tanol 24/12/2010 13:35 |
Нашёл порядка 30 аналогов на замену MPSA64.А вот на 2SK1446LS нет ни одного аналога.
Можно ли поставить что то типа BUZ90? |
| ILNAR85 24/12/2010 14:09 |
В поиске нашёл один аналог 2SK4120LS, BUZ90 скорее всего по току не подойдёт. |
| tanol 24/12/2010 14:34 |
В корпусе 2SK1446LS стоит демпферный диод. |
| ILNAR85 24/12/2010 14:48 |
Так в 2SK4120LS тоже стоит.
ДОБАВЛЕНО 24/12/2010 15:53 И в BUZ90 тоже стоит,но ещё раз повторюсь по току не подойдёт. |
| TE 24/12/2010 14:57 |
tanol, возьми любой полевой транзистор в таком же корпусе с максимально допустимыми параметрами 6-7А и не менее 600В, например, STP6NK60. |
| Strike 24/12/2010 18:47 |
http://radio-hobby.org/modules/analog/mpsa64 MPSA64---- ECG232, MPSA63, MPSA65, 2SA796 |
| tanol 24/12/2010 19:20 |
На MPSA64 нашёл много аналогов здесь.Очень удобно искать аналоги. http://paratran.com/1ExtendedSearchResult.php |
| tanol 27/12/2010 11:08 |
Поскольку с XRC5184 нет импульса запуска решил поставить блок МП3-3,с которого взял нужные 127в,27в и 16в. |
| TE 27/12/2010 12:40 |
Имхо, лучше на мусорку его. |
| tanol 27/12/2010 14:33 |
Если бы он был мой,я бы его сразу до ремонта выбросил. |
