Ремонт монитора ELSA ECOMO 521
margos
07/01/2011 16:25
Добрый день!
Есть монитор ELSA ECOMO 521 (модель 19NF110)
Очень нужен для работы в полиграфии и графике.
Уже в течение длительного времени не могу найти схему.
Проблема в строчной развертке.
Подскажите, где взять схему?
Или хотя бы названия полевиков (не видно на корпусе)
Q406 и Q404
Транзистор строчной развертки 2SC5589(сгорел), я его заменил, резистор тоже заменил, но названия этих двух транзисторов не видно!!
Заранее благодарю
margos
07/01/2011 17:26
Неужели никто не сталкивался с таким монитором?!
TE
07/01/2011 19:44
Схему найти можно, но для этого надо выяснить на чьём шасси сделан этот монитор, это может быть Samsung, Sony, Mitsubishi, NEC... Почитай тему "Кто скрывается под корпусами мониторов!"
Если транзисторы Q404, Q406 (кстати, транзисторы с такими позиционными номерами установлены в Samsung AN19NF) в S-коррекции, то в большинстве случаев применяются IRF630 или 10N20.
Часто причина выхода транзисторов - коммутируемые ими конденсаторы или некоммутируемые.
При пробое выходного строчного транзистора (НОТ) может выйти из строя транзистор чоппера, обязательно проверить.
margos
07/01/2011 20:31
Спасибо за ответ.
Монитор сделан в Германии.
На каком шасси не пойму.
Привожу все, что удалось увидеть на задней крышке и самой плате:
RM19NO(M/F) 1.0 main PCB
Code: BN41-00153A
BN68-00366G-00
Полевик Q406 и есть чоппер.(только вот названия не видно, перегрелся видно
улыбка
TE
07/01/2011 20:34
Чоппер понижающий или повышающий? Какое напряжение на него подается?
margos
07/01/2011 20:57
Сейчас монитор полностью разобран (иначе до платы было не добраться. Монитор из бывших дорогих и сильно навороченный) Поэтому измерить напряжение не могу.
Еще списал кое что с кинескопа и др.
Mitsubishi Electric Corp
M46LRY22X21
LR32053
и еще BH70-00035A
Хотя, кажется это мало чем поможет.
TE
07/01/2011 22:29
Примеряй эту схему http://archive.espec.ws/section378/file22864.html
margos
08/01/2011 00:08
Спасибо, но это не то, что надо
margos
08/01/2011 20:13
Неужели на этот монитор нет ни у кого схемы??????? А монитор очень хорош для работы с графикой и очень нужен!!!
FBT
TLF126-05-126S
margos
16/01/2011 17:16
Чоппер в этой схеме SFP9634.
В магазинах нет, чем заменить?
TE
16/01/2011 19:38
http://monitor.espec.ws/section9/topic69705.html
Nabi
16/01/2011 23:20
margos, http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=6&t=27036 голливудская улыбка
margos
07/02/2011 19:36
Чоппер поставил 2SJ449. Монитор запустился. Тестовые таблицы были отличные, но после 2-х часов появилось заметное сжатие изображения справа. Монитор выключил. Затем включил через пару часов,- опять все нормально, но с прогревом происходит сжатие изображения справа. Похоже что где-то емкость плохая. Подскажите, что и где посмотреть.
Схему так и не нашел.
TE
07/02/2011 19:50
Температуру НОТ проверь, думаю перегревается.
margos
07/02/2011 20:22
Да со временем начинает греться хорошо, но в чем причина?
TE
07/02/2011 20:58
Электролит по питанию предварительного каскада.
Не правильно подобранный аналог транзистора.
Неисправность в базовой цепи.
