меню монитора Philips 109p40 | |
| sashokakul 08/01/2011 08:35 |
Внезапно появилась такая проблема,при включении монитора само включается меню,уменьшается яркость и т.д,кнопки как будто живут своей жизнью,на нажатие любой из них почти не реагируют.Разбирал полностью монитор,чистил,проверял кнопки тестером,все нажимается и нигде не замыкает.Подскажите где искать проблему,схема есть. |
| TE 08/01/2011 12:12 |
Попробуй отключить кнопки. |
| sashokakul 08/01/2011 12:33 |
отключал,непомогает |
| TE 08/01/2011 14:26 |
Значит сбой работы процессора. Начинаем с проверки питающего напряжения. |
