Samsung SyncMaster 400b - занижена яркость и завышен контрас | |
| Pochemuchkin 11/01/2011 14:24 |
В мониторе завышен контраст, при этом яркость регулируется практически незаметно. Из-за этого детали с яркостью меньше половины плохо видны. В трубке запас яркости очень большой, даже глаза режет на максимальных установках (но регулируется кнопкой контраста, кнопка яркости не оказывает почти никакого воздействия).
Как снизить контраст и увеличить размах по яркости? Какие там есть подстройки внутри? Пока обнаружил FOCUS и SCREEN. Что такое SCREEN? |
| TE 11/01/2011 15:40 |
С помощью регулятора SCREEN можно регулировать ускоряющее напряжение. Сервисные регулировки мониторов Samsung производятся с помощью специальных устройства и программы, см. вверху важную тему SoftJig.
Прежде чем приступить к регулировкам, делать это без опыта при отсутствии программатора не советую, необходимо провести измерения, от которых может зависеть маленькая яркость и отсутствие регулировки. Для этого необходим мультиметр и осцилограф. |
| Pochemuchkin 11/01/2011 17:01 |
Не, это ОЧЕНЬ старый 14" монитор - 1998 года выпуска. Сомневаюсь, что он программируемый. Меню в нем нет, все регулируется 10-ю кнопками.
То есть там должны быть подстроечники. Мультиметр есть, осциллографа и программатора пока нет |
| TE 11/01/2011 18:24 |
Монитор мало чем отличается от более поздних моделей кроме отсутствия экранного меню. Механическая регулировка есть, но только уровней черного. В данной ситуации можно добавить (screen) ускоряющего напряжения до приемлимой яркости и закрыть монитор. |
| Pochemuchkin 11/01/2011 19:36 |
Посмотрел тему SoftJig, но там не нашел MDL файла для этого SyncMaster 400b
Вот дополнительые 5 подстроечников, которые я нашел (кроме регуляторов Screen и Focus в ТДКС). А заодно и общие виды монитора. |
| Pochemuchkin 11/01/2011 20:49 |
Что эти подстроечники регулируют? |
| TE 11/01/2011 21:17 |
H-SIZE - регулировка размера по горизонтали, ACL - автоматический контроль предела контрастности. За три подстроечника на плате кинескопа я уже сказал, что сделать тоже. |
| Pochemuchkin 12/01/2011 02:10 |
Так-так, а вот насчет автоматического контроля предела контрастности - ACL - именно это мне кажется и нужно или нет?
Оно снизит контрастность? |
| Pochemuchkin 12/01/2011 18:00 |
Ответьте кто-нибудь, пожалуйста |
| TE 13/01/2011 10:16 |
Или нет. |
| Pochemuchkin 13/01/2011 13:04 |
Да подкрутил я Screen, ну сдвинулась яркость в бОльшую сторону, но все равно она почти не регулируется стандартным способом. |
| Strike 13/01/2011 23:07 |
Если не ошибаюсь - удержание двух кнопок "<" и ">" сбрасывает еепром.
Проверить напряжения на плате кинескопа, и литы там-же, схема есть в обменнике. http://archive.espec.ws/section513/file10332.html |
| Nemo_UA 19/01/2011 03:37 |
Проверяй цепи формирования G1и "гашения луча" - резисторы на обрыв, разрядник на утечку(выпайкой или заменой). Наличие -210В транзистор "гашения луча" Q504(заменой) и его обвязку - R515 R520 R521 R522 (резисторы на обрыв (И)или изменение сопротивления т.е. заменой) пока ищешь дефект - расфокусируй лучи и максимально уменьши G2 на FBT иначе пропалишь дырку в люминофоре. |
| teac2010 31/01/2011 13:21 |
норм |
