LG F700P CA-114 заужен размер по горизонтали. | |
| Dragonstar 13/01/2011 15:54 |
LG F700P CA-114 (сужен по горизонтали)
не знай как назвать плату (наверное Плата отклоняющей системы) в схеме её нет, на ней треснутая катушка 6 выводов (сильно грелась) и сгоревший R3 кто что знает по счёт этой проблемы ? и номинал R3 ? |
| Dragonstar 13/01/2011 17:58 |
У катушки был отпаян один провод, запаяли, появилась нижняя часть изображения, один из магнитов совсем отвалился от неё (они по бокам её), включили без его, появился весь экран и полетел С708 (47мкф 200в), хотя его с самого начала ещё перед этой платой заменили на новый (по опыту с F700B (полетел такой кондёр + полевики)) |
| TE 16/01/2011 20:04 |
На схеме нарисовано неправильное включение конденсатора С708. Может неправильно впаял? |
| Strike 16/01/2011 22:53 |
TE, ТОЧНО!!
D707 мог еще загнуться.. |
| UncleFrodo 25/01/2011 10:41 |
У меня LG 700P fb790g эта же катушка сильно грелась, так что корпус у катушки разрушился. Включается, нет высокого, индикатор питания горит зелёным и все, при включении слышно как срабатывает реле петли размагничивания. Еще слышно прерывистое "тарахтение". На том месте как указано на фото, нет никакого сопротивления, конструкция другая видимо. На моей плате R3 20 Om. тестер показывает 15.6 ом (не выпаивал). |
