[Решено]Samsung 755dfx шасси AN17JS щелкает реле
nikolay-kr
17/01/2011 22:14
Samsung 755dfx шасси AN17JS щелкает реле, моргает светодиод.
50V нагружал 60 ватной лапой. Без питание НОТ(выпаивал дроссель L402) БП запускается, напряжения всё в норме. Всю обвязку НОТ проверил. Выпаивать чоппер Q404 звонится как нормальный (без чоппера запускается) обвязку тоже проверил. Значит НОТ ни причем. Кадровую выпаивал, тоже самое щелкает.
ТДКС: проверил анод. конденсатор, в норме 2.6нФ. Соответственно, присоска на корпус не звониться.
Может, кто подскажет, куда дальше копать?
Схему прилагаю
TE
17/01/2011 23:01
А D401 не проверял?
nikolay-kr
18/01/2011 00:42
Первым делом проверил именно этот диод. Подкидывал новый.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2011 01:48
Жду щупы на осциллограф. Кажись без него не разберусь.
nikolay-kr
04/02/2011 21:07
Замена ТДКС решила проблему.
