EMC ZF-770MD Китайские монитор. обрезаны провода у разъема | |
| Aanatoliy 08/02/2011 10:30 |
Здравствуйте, принесли монитор, посмотрел провода нет VGA, думаю как они его вытащили, оказалось отрезали, или вырвали, не суть. Так вот вопрос в том что как мне определить в 5 пиновом и 6 пиновом разъемах последовательность проводов |
| LESHIY 08/02/2011 11:05 |
Aanatoliy, здравствуйте анатолий
подскажите нам ,как мы сможем заглянуть к вам в монитор чтобы определить последовательность ентих проводов схемы скорее нет на это чудо китайпрома поэтому придеться взять тестер в руки , вызвонить откуда идут провода(если на разьеме внутри ничего не написано) качнуть даташиты, и силой ума разобраться в проводах ![]() |
| TE 08/02/2011 12:21 |
Вопрос риторический, конечно, но зачем нести монитор к человеку, если он не в состоянии разобраться с такой простенькой задачей?
Определить RGB не составляет никакого труда. Синхросигналы возможно расписаны возле ножек процессора, если нет, то надо выследить какие провода идут на него. Два провода шины - по микросхеме памяти DDC. ST найти замыканием на землю. Остается 5В с видеокарты - по питанию памяти DDC, но можно не соединять. Остальные - земля. Оплетку кабеля соединить с металлическим корпусом разъёма. |
| Aanatoliy 11/02/2011 10:46 |
даташиты на китайском %( а вообще спасибо за помощь, буду ковыряться в мозгах и мониторе
ДОБАВЛЕНО 11/02/2011 11:55 вопрос еще 1, если я неправильно провод соберу, могу ли я что нибудь испортить ? |
| TE 11/02/2011 11:02 |
Монитор пожалуй не испортишь. |
| Aanatoliy 11/02/2011 11:08 |
а видюшке может стать плохо? |
| TE 11/02/2011 14:00 |
Если будешь сигнальные провода соединять с землей, то может стать плохо. |
