Wiew Sonic E70f сгорает НОТ(РЕШЕНО)
valeron76
08/02/2011 22:28
модель VCD TS 21683-1E, схему скачивал,подходит на е70f-1 там где стоит нот с5587 и + sfs9634, пришол с сгоревшими этими элементамаи, по причине,я так думаю,штепсель от ОС был конкретно отпаян,болтался и вокруг пайки чернота,по словам хозяина он долго так работал, изоброжение дёргалось, ну да ладно, кароче меняю я их,строчник запускается на 2 сек и дальше таже история с транзистороми, смущает питание на блоке пит. на D815, там где должно 165 - 200в, а у меня без нагрузки 250, а с лампочкой 50вт, 205вольт, а в остальных местах по норме., и непонятно когда там 165 должно быть, и транзистор я понимаю stp это irf634?,потому что я ставлю именно его,и на нём на всех ногах 205в.,при такой напруге помоему ни какой транзистор не выдержит.
TE
09/02/2011 00:59
Желательно скачать даташиты на транзисторы SFS9634 и IRF634 чтобы убедиться, что первый из них P-канальный, а второй N-канальный, поэтому выбор в пользу последнего не совсем верный. В БП проверить пульсации выходных напряжений и по необходимости заменить электролиты. Что с остальными напряжениями?
valeron76
09/02/2011 07:35
на блоке пит. остальные напруги как и по схемке 80в,8в,16в., литы в первичке я сразу поменял,после первого ремонта и включения,сейчас думаю,что нет там завышения, если остальные в норме,но по фильтрации 200в стоит лит 100 на 250в, и напруга там ровно 250в,что то не оно.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2011 07:43
а во вторичке литы проверю
ДОБАВЛЕНО 09/02/2011 08:07
БЛИИИН, с SFS9634 я то пролетел,ставил IRF ы, 634,630,640, а они все с n каналом, пипец я протупил, аж сам фигею., не делайте по ночам,мозг затормаживается., транзистора в наличии нет поеду в город на днях и возьму,потом отпишу, ещё вопрос, 9634 поставлю без нот, питание смогу увидеть какое он выдаёт на тдкс, чтобы опять не спалить?
TE
09/02/2011 10:40
Нет, конечно. Во всех преобразователях напряжения, а чоппер тоже таковым является, для стабилизации выходного напряжения используется обратная связь, т.е. уровень напряжения обратной связи определяет уровень выходного напряжения. Естественно, при неработающей строчной развертке будет отсутствовать напряжение обратной связи. Вывод понятен, ШИМ постарается увеличить выходное напряжение до максимума, т.е. практически до уровня входного.
Прошу убрать все словечки ненормативной лексики, даже несмотря на точки вместо букв. В следующий раз такую тему удалю моментально.
valeron76
09/02/2011 12:19
хорошо, не буду.
valeron76
09/02/2011 14:10
спасибо
Strike
09/02/2011 15:11
Насколько помню, чопер увеличивает напряжение плавно, (мягкий старт шима) в течении неск. m-сек.
Запуск чопера и hota происходит одновременно, синхронно,
Чопер получается нагружен, и если с обратной связи шим "увидит" увеличивающее напряжение - на определенном уровне не будет увеличивать длительность открывания полевика, "застабиллизирует" питание HOT-а... .
Вроде так..
valeron76
09/02/2011 15:23
просто я уже штук несколько спалил,по началу по 1-2сек работали, а теперь как пред,хлесь и э-к в кз,поэтому боюсь, может с напругой всё же завышено.
TE
09/02/2011 15:25
valeron76, а не пиши и время на уборку не потребуется.
Отвечу на вопрос, который ты стёр, сгорит ли НОТ из-за установки N-канального вместо Р-канального транзистора?
Скачай даташит (второй раз советую) и увидишь, что между стоком и истоком включен диод. При установке N-канального, этот диод оказывается в прямом направлении и через него сразу же подается всё напряжение с блока питания.
valeron76
09/02/2011 15:28
я уже это увидил и понял
valeron76
13/02/2011 09:42
привет всем. прикупил детальки,поставил SFS ку,включил и замерил на FBT напруга ровно 75в, так что нету там максимума, всё сразу стало ясно,что строчник запустится и будет работать, так и получилось,ВСЕМ СПАСИБО,пока пока. тему закрываем.
