Sony SPD-E220E | |
| Anonymous 12/03/2004 11:46 |
После вклю на экране появляется окошко и нформирующее оне подклю кабеле, но как только подклю кабель к системнику изображение появляется на 2-4сек.и монитор переходит в спящий режим. |
| white 12/03/2004 11:48 |
Какое разрешение и решреш? |
| Anonymous 12/03/2004 12:36 |
Пробовал на разных и 800*600, и 640*480 и частоту менял.
Картинка только начинает "рассветать ", и сразу в спащий |
| white 12/03/2004 12:43 |
То есть экран гаснет а светодиод моргает? |
| Anonymous 12/03/2004 13:13 |
Именно так |
| white 12/03/2004 13:19 |
Похоже на защиту .
Ищи непропаи в цепях разверток |
| cuno 12/03/2004 13:22 |
X-ray проверяй ![]() |
| Anonymous 12/03/2004 13:59 |
cuno, Каким путем проверить,пипку на землю?
И почему он работает при не подкл. к системнику? Может быть проблема в прошивке? |
| TE 12/03/2004 14:37 |
Возможно слетела прошивка. |
| Anonymous 12/03/2004 14:50 |
TE, Нашел в Файл-обменнике схемку DASа единственное не пойму на каки ножки разъема монитора подкл. TX и RX. |
| cuno 12/03/2004 15:20 |
1 RED Red Video (75 Ohm, 0.7 V p-p)
2 GREEN Green Video (75 Ohm, 0.7 V p-p) 3 BLUE Blue Video (75 Ohm, 0.7 V p-p) 4 RES - Резерв 5 GND Ground (Корпус) 6 RGND Red Ground 7 GGND Green Ground 8 BGND Blue Ground 9 +5V +5 VDC 10 SGND Sync Ground 11 ID0 Monitor ID Bit 0 (0-ой бит идентификации) 12 SDA DDC Serial Data Line (Линия передачи данных для DDC) 13 HSYNC or CSYNC Horizontal Sync (or Composite Sync) 14 VSYNC Vertical Sync 15 SCL DDC Data Clock Line (тактовая частота для DDC) |
| TE 12/03/2004 15:47 |
На сервисный порт монитора. |
| Anonymous 12/03/2004 15:54 |
Я очень благодарен но если можно то подробнее
ТХ на *** RX на *** нехочу показаться назойливым но кроме ПЗУ на принтерах ничего не писал |
| engineerabg 12/03/2004 15:54 |
Alien, в ету версию даса нет CPD 220E.
A TX,RX ,+5V и маса есть куплунг на плату монитора/в файлообменник смотри есть описание/ Нашел bin,должен подойти,только запиши сначало оригиналную прошивку. |
| stan 12/03/2004 16:05 |
что вы в этот дас упёрлись ищите какая защита срабатывает |
| Скрипач 13/03/2004 05:37 |
Этааа...
Советчики ,блин. У этого шасси НЕТ сервисного порта - мозги заливаются через DDC. Необходим софт+i2C карта. А исправную прошивку программатором залить невредно - только сохраните старую. У этой модели прошивка летит ооочень часто. |
| Anonymous 13/03/2004 09:02 |
Скрипач прав. |
| engineerabg 13/03/2004 10:31 |
Даа Скрипач,всегда прав. ![]() |
| Anonymous 13/03/2004 11:21 |
Скрипач, Действительно выпаял, залил и все ОК.
Всем большое спасибо |
