Rolsen C708flat
eJoker
03/03/2011 10:00
Люди,не удаляйте плз тему,просто больше некуда обратица рёв в три ручья
Кароче,я ничаяно покрутил внутри сопротивления,и забыл как они стояли вначале.Из за этого через минуту из моника начинает вонять гарью.Как их можно вернуть в исходное положение своими силами? замешательство
TE
03/03/2011 10:56
eJoker, назови блок и деталь от которой начинает вонять гарью, сообщи результаты измерений выходных напряжений БП, +В. Если не сможешь этого сделать, то здесь помочь будет невозможно.
Попробуй поискать форум экстрасенсов, может они смогут отгадать.
eJoker
04/03/2011 06:22
вы можете просто сказать,Как вывести сопротивления в стандартное положение?
TE
04/03/2011 10:11
Регуляторы Фокус выставляются визуально по наилучшей фокусировке изображения.
eJoker
05/03/2011 08:26
Да это я уже сделал,мне нужно сопротивления выставит в исходное положение.
TE
05/03/2011 09:55
Какие крутил? Не думаю, что все удастся вернуть в исходное состояние.
eJoker
05/03/2011 19:19
их всего 4 вращал 2 правых и 1 из 2 ух слева.дома есть омметр может с его помощью можно все исправить?
TE
08/03/2011 10:46
Почему письмо Ваньки Жукова не дошло до адресата?
eJoker
08/03/2011 15:18
Какой вапрос такой атвэт.
Люди,будьте добрыми,киньте денег на новый моник, или объясните как их вернуть в стандартное положение,писать не по теме не надо.
TE
08/03/2011 17:00
Вопрос был по теме, каждый потенциометр имеет свой позиционный номер, а
ни чем не отличается от адреса "на деревню дедушке Константину Макаровичу".
eJoker
08/03/2011 19:06
Простите=( правда не по теме(
Сопративления: UR601 UR203 UR501
TE
08/03/2011 22:03
UR601 UR203 UR501
Нет таких обозначений.
eJoker
10/03/2011 16:12
Ну и мне не в прикол придумывать.Как написано,так и сказал.
Ну а если и правда не так,то напишите как они правильно обозначаются.
TE
10/03/2011 17:45
Написано VR501...
Измеряя выходные напряжения, в первую очередь напряжение питания строчной развертки, выставить регулятором VR501 напряжения БП. М
VR601 поставить в среднее положение. Вольтметром измерять напряжение В+. Вращая регулятор, выставить минимальное напряжение, при котором размер по горизонтали будет в норме.
VR201 - центровка по горизонтали.
eJoker
12/03/2011 09:35
НА счёт VR501.
Можете поподробнее объяснить как выставить напряжение.
eJoker
16/03/2011 14:50
Хэлп peoples.
