LG FLATRON F700P fb790g-ul ca-114
sjwa
23/04/2011 17:40
Проблема с питанием.Светодиод мигает один раз зеленый,два раза желтый.Где надыбать схему?Зарание спасибо
Strike
23/04/2011 17:51
Под носом.
http://archive.espec.ws/section671/file15652.html
sjwa
23/04/2011 19:05
За ссылку благодарю,а с питанием чЁ делать?
serega-64
23/04/2011 19:17
Strike, Ты шаман однако!Хотя все предсказуемо.
sjwa, Итак,начнем с малого,прочитаем провила создания тем в разделе,огласим состав.А что бы не мучаться по напрасну ищи ка мастера,дешевле будет.
sjwa
23/04/2011 19:25
Да ладно,просто не сталкевался с этим все больше со звуком,а тут пренесли не выкидовать же.Кодато надо наченать
serega-64
23/04/2011 19:48
serega-64 писал:
По моему предельно ясно.
Иваныч55
23/04/2011 19:52
sjwa писал:
Расшифровка мигания светодиода совпадает практически со всеми моделями мониторов LG.
1 зеленый, 2 желтых - синхропроцессор, реже ШИМ БП, еще реже видеопроцессор
2 зеленых - память
2 желтых, 2 зеленых - видеопроцессор, ПК
1 зеленый, 1 красный, 1 желтый - ПК
2 желтых - OSD
Как видим, это мало что даёт. Для начала -измерить выходные напряжения БП, затем смотреть наличие синхроимпульсов. Где-то так.
sjwa
24/04/2011 00:18
БП запустился,заменил Q912.Теперь наресовалась другая праблемка,узкая поласа по горезонтали изоброжение просматривается.Где искать?
TE
24/04/2011 10:20
IC601. Питается двумя напряжениями -12 и +15, которое идет как раз с замененного транзистора Q912. Кстати, зачем схему просил, если читать её не умеешь?
