LG F700B CA-124. Расширено по горизотали. (РЕШЕНО>) | |
| Витькан 24/04/2011 13:58 |
LG F700B CA-124. Искажено и расширено по горизотали, нет регулировки.
Продолжаю ремонт/раскурочивание своего F700B. Ранее на мониторе были заменены следующие компоненты: C911, C913, C971, C999, C951, C941, C954, C942, C953, C952, Q706 (J6815) на 2SC5411 Q719 (IRF630A). По поводу текущей неисправности: Нашел пробитый - D767 (AGP10J) заменил на HER306. Изображение не изменилось. регулировка по горизонтали отсутствует. Может быть есть у вас господа, соображения по поводу решения сей неисправности? (извиняюсь что это уже 3-я тема по этому монитору). |
| TE 24/04/2011 14:32 |
Регулировка коррекции растра осуществляется с помощью диодного модулятора на D704, D703 (проверить последний) С731, С733 и схемой коррекции Q707, Q708, Q709 (тоже обязательно проверить последний) сигналом EW. |
| Витькан 24/04/2011 15:49 |
TE, Спасибо за ответ.
Проверил: D704, D703 - исправны. С731, С733 - исправны (отпаивал, измерял емкость мультиметром). Q707, Q708 - исправны (БЭ и БК - на обоих звоняться с соответсвии с со структуром). Было подозрение на Q709 (D1413) отпаянный звонился как БК - 0,58, БЭ - 1,036 - потом посмотрел, что это транзистор Дарлингтона, так что думаю впорядке... По поводу сигнала EW. Я так понимаю, что наличие этого сигнала нужно проверить на базе Q707 и его прохождение соответсвенно на коллекторе Q709 ? |
| TE 24/04/2011 17:41 |
На выходе микросхемы лучше посмотреь до резистора R722, там более видим сигнал, т.к. входное сопротивление транзистора мало, а резистор и цепь прозвонить. Сигнал напоминает волны с частотой кадровой развертки. На коллекторе Q709 должно быть небольшое напряжение, точно не помню, кажется порядка 10В. Попробуй его выпаять или лучше разорвать перемычку R700, изображение должно сузиться. Если этого не произойдет, то подменой проверить неполярный конденсатор С719. При отсутствии сигнала на 24 ноге, возможно придется менять синхропроцессор. |
| Витькан 24/04/2011 18:02 |
TE, Спасибо! R700 разован - изображение сузилось... теперь смотрю сигнал на 24 ноге, и прозваниваю цепь Q707, Q708, Q709.
TE, Вообщем ситуация следующая: перемычку R700 восстановил; R706, R751 - целые; на 24 ноге stv6888 - наблюдаю сигнал похожий на 100Гц (выпрямленное сетевое, но форма немного другая). так вот, на ваш взгляд, сигнал на осциллограмме является "полезным"? Клетка - 200мВ/2мС. |
| Витькан 24/04/2011 19:59 |
Из даташита видно что вроде как похоже на правду |
| TE 24/04/2011 21:58 |
Значит неисправность на участке от Q707 до Q709. Прозваниваем транзисторы резисторы и пр. и проверяем 105 и 12 вольт в соответствующих точках. |
| Витькан 27/04/2011 08:53 |
TE, Все таки неисправным оказался Q709 (D1413) - звонился как исправный (бэ и бк), однако также звонится и переход КЭ - 0.6 В. (в сборке видимо пробит Кб - у выходного транзистора, либо КЭ - у входного).
Возникает вопрос, на что заменить данный транзистор (точно такого нет) ? (ведь можно подобрать биполярник с большим коэффициентом усиления по току h21 или все-таки ставить сборку Дарлингтона?) |
| TE 27/04/2011 09:17 |
Когда-то без труда покупал, даже сейчас в своих закромах нашел новый KTD1413, а задав поиск, обнаружил, что ими уже практически никто не торгует. Поинтересуйся в Новинтэл у них вроде есть KTD1414.
В принципе можно ставить любой составной или обычный. Погоняешь, посмотришь. |
| Витькан 27/04/2011 09:40 |
TE, Спасибо за ответ... С Новитэле D1413 - не нашел... Подобрал транзистор - "2SD1276", интересует ваше мнение, является ли этот транзистор адекватной заменой D1413 ? |
| TE 27/04/2011 09:58 |
За Новинтэл я писал не 1413, а 1414. 2SD1276 ставь конечно. |
| Витькан 27/04/2011 10:14 |
TE, и того и другого там нет. Сегодня куплю пару 2SD1276 - поставлю и отпишусь о результатах. |
| Витькан 27/04/2011 19:06 |
TE, Заменил Q709 (D1413) на 2SD1276 - возможность регулировки восстановлена полностью! Тема Закрыта!
TE, Большое Вам Спасибо! |
