Samsung 795BM РЕШЕНО
Ardarik
25/04/2011 11:49
Не включается, вскрытие показало что сгорел предохранитель D603, D605, C609, BD601. BD601 думаю не найду в магазине возможно ли снять с другого БП? проверить индуктивность нечем.
TE
25/04/2011 13:21
Надо одеть на перемычку из медной проволоки ферритовую втулку и впаять.
Ardarik
25/04/2011 14:04
В эту же втулку?
TE
25/04/2011 15:18
В какую хочешь.
Ardarik
27/04/2011 13:45
решил проверить не подключая кинископ, вместо предохранителя подключил лампачку. слышно как включается релюшка и в этот момент лампочка горит через секунду релюшка отключается лампочка тухнет, и так постоянно, что с ним не так?
ДОБАВЛЕНО 27/04/2011 15:17
С кинископом так же
TE
27/04/2011 14:49
Ardarik, мне уже надоело писать, что с лампочкой вместо предохранителя мониторы не работают, а с неподключенной отклоняющей системой всегда есть шанс, что вылетит выходной транзистор строчной развертки.
С лампочкой проверяют только работу блока питания, разорвав цепь +50В питания строчной развертки. Только в этом случае плату полностью можно отключить от кинескопа.
Ardarik
27/04/2011 15:29
Спасибо, без лампочки работает
