Проблемы с CTX PR711F
plut
24/03/2004 15:16
Работает нормально только в режиме 640*480 и 800*680*70гц при увеличении строчной частоты размер изоброжения сильно растягивается по горизонтали и падает яркость. Проверил все электролиты заменил три штуки, но проблема осталась.Может кто что посоветует поможет со схемой
Profyguy
24/03/2004 16:51
plut, для начала проверь кондеры в S-коррекции и ключи на полевиках. Если не сможешь их найти, то лучше отдай монитор специалисту.
kulek
25/03/2004 11:23
Во всех ли FD-Trinitron плывет с прогревом сведение лучей?
Устал я в этом мониторе подправлять его все время злость
Может можно вылечить? Прошу помощи
Profyguy
25/03/2004 16:35
kulek, имею сейчас 4 СТХа на столе. Три сделал, один - труп. Во всех Тринитрон, сведение стабильно, ничего не плывет... Искать надо, видать режимы где-то уходят. А вообще радикально - если это 711F, то попробовать ОС от 705F. Там она какая-то другая, но с той же трубой и каскадов сведения на плате нет.
kulek
25/03/2004 16:44
Profyguy, монитор мой личный. Поработал на нем две недели и отставил. Растр с прогревом значительно изменяется и соответственно приходится подрегулировать в менюшке сведение. Глаза начинают уставать от такого монитора.
ОС-ку достать для меня просто нереально...если дело в ней. Лажа проявляется во всех режимах.Напруги вроде стабильные.
Литы заменил ВСЕ улыбка
Anonymous
26/03/2004 07:07
kulek, это уже что-то. Уход растра с прогревом - это, на мой взгляд, проблема стабилизатора высокого. Может быть все, что угодно, включая FBT. Надо искать. Схема есть? Без нее не очень хорошо, дороги больно тонкие. Начать с проверки +12V и +210V, если норма, то сразу проверить заменой "знаменитый" D417 и элементы вокруг него. Потом проверить напряжения на эмиттере и коллекторе Q417 (оба в районе +12V) и на U1/"3 и U1/"6". Должно быть 6V или около. Мне кажется, где-то здесь должно выплыть. Да, прозвонить "пипку" высокого на землю, убедиться в отсутствии утечек, но конечно, лучше FBT подкинуть при случае. Если ничего не проявится, двинемся дальше.
Profyguy
26/03/2004 07:10
kulek, гость - это Profyguy. Вдогонку - а накал не плавает?
Добавлено 26-03-04 07:30
kulek, еще вдогонку. Для контроля "текучести" можно использовать напругу на входе цепочки защиты от X-RAY: катод D401 или C401/"+". Должно быть СТАБИЛЬНОЕ, примерно 34-35V в PR711F. Если с прогревом плывет, значит точно высокое виновато. При вращении VR402 должно меняться. На U1/"6" при вращении VR402 и при прогреве меняться НЕ БУДЕТ, т.к. обратная связь поддерживает его равным опорному (на U1/"3). Ну наговорил с три короба. Удачи! улыбка
kulek
26/03/2004 08:19
Profyguy, спасибо - наговорил все правильно, только схемы у меня нет недовольство, огорчение
Вернее есть, но не от этой модели и вооще не читаемого качества! Про накал могу однозначно сказать - не плывет. Вообще 210 вольт с прогревом какой допуск ухода? на 1 вольт не страшно? Первоначально в монике была проблема с гашением по модулятору - яркость плавала.
Да, на наклейке написано 1795-F25.
И еще. Обрати внимание, у тебя с коррекцией север-юг проблем нет?
На моем горизонт в к ценьру поджат - раздражает очень сильно злость
Anonymous
26/03/2004 16:36
kulek, проверь мыло! Я думаю, 1 вольт ухода не страшно, но вообще плыть не должно, видно слегка опора в БП уходит или номинал резистора в делителе обратной связи. А вообще что-то проблем для одного моника многовато. Прошивка в норме? Север-Юг у меня тоже ОК, но это регулируется в сервисе, я думаю, ты знаешь, как туда попасть. С яркостью - случайно не 270 кОм заменил?
Profyguy
26/03/2004 16:38
Да что за х....! Я в системе, а он опять меня Гостем обозвал!!! злость
kulek
26/03/2004 22:01
Да именно его. Кстати ходил вокруг него долго. Схемку поизучаю. Как руки дойдут проверю все. пока есть на чем работать улыбка
А разве север-юг в сервисе есть? вот это новость для меня - будем искать улыбка
Profyguy
27/03/2004 00:03
kulek, там в сервисе кажется есть два параметра: один - линейность по вертикали, а другой - типа "линейность линейности" или "равномерность линейности", в общем что-то в этом роде. Если надо, могу уточнить, пока есть на чем.
Anonymous
28/03/2004 03:56
javascript:emoticon('грубость')И мне такая схема очень очень нужна!
Profyguy
28/03/2004 04:23
bv писал:
bv, ты бы лучше описал проблему и что сделано для её устранения.
Anonymous
28/03/2004 04:33
Сгорает строчный транзистор(полевик).Пробовал подоткнуть другой строчник-дело не в строчнике.Ёмкость коллекторную проверил-жива.В-общем,спалил уже 2 транзистора.
Добавлено 28-03-04 01:39
И ещё: заменил микросхему HEF4538BP-это мне показалось генератором строк,а также ёмкость в её питании(47 мкф)
Anonymous
28/03/2004 15:15
bv,
Строчный - полевик???? Ой...
Anonymous
28/03/2004 18:50
Да,именно полевик FS3KM-18A.Сгорает ещё и соседний полевик-J449.В чем проблема-пока не понял.Питание 208V в норме.Есть там ещё транзистор с надписью 3400-он как-то странно звонится,и что это за транзистор-не понял.
СПАСИБО за кусочек схемы.Только увидеть целиком бы...вместе с ОС...
igor.gm
28/03/2004 21:32
bv, Это у тебя не строчная горит , это ВВ-конвертор ( полевик FS3KM-18A.Сгорает ещё и соседний полевик-2SJ449.)
Схемы нет , но если у кого имеется то подкиньте мне . Интересно на это чудо поглядеть .
Profyguy
28/03/2004 22:52
bv писал:
bv, как говорится, комментприи излишни. Выход строчной - обычный биполярный транзистор, а полевик в выходном каскаде стоит в высоковольтном преобразователе. Я так понимаю, у тебя горят Q401 и Q402, ДА ИЛИ НЕТ? А HEF4538BP - вовсе не генератор строк, а сдвоенный одновибратор, и даташит на нее есть в инете. Эта микруха тоже задействована в ВВ-блоке, это часть ШИМа. И мой тебе совет - завязывай ПОКА с ремонтом этого моника, а сними с натуры схему ВВ-узла и как следует в нее вникни. Только после этого приступай к ремонту, иначе... можно много транзисторов угробить. Удачи!
Anonymous
29/03/2004 01:28
Да,сгорают именно они... в коротыш..
Profyguy
29/03/2004 05:23
bv писал:
Я правильно понимаю, что говоря о строчнике, имеется в виду FBT?
Profyguy писал:
Борис, без обид, послушайтесь совета и срисуйте схему. Спешка ведь сами знаете когда нужна. улыбка После задавайте вопросы, все непонятки проясним. улыбка
И еще. До Вас моник не перепахивали, детали все родные стоят?
Anonymous
29/03/2004 05:48
Родные
Добавлено 29-03-04 02:52
Родные.Строчник в моём случае-это выходной трансформатор строчной развёртки или FlyBack Transformer.
Profyguy
29/03/2004 16:32
bv писал:
bv, я же говорю, разберитесь в схеме. В том то и дело, что FlyBack Transformer и выходной трансформатор строчной развертки в PR711F - это ДВА РАЗНЫХ трансформатора! злость FBT - это большой, с ВВ проводом на анод кинескопа, а трансформатор строчной развертки - это Т304. Строчная в этом мониторе РАЗДЕЛЬНАЯ.
Anonymous
29/03/2004 22:13
Уже понял,хотя и не сразу.Пока схему не увидел.
Profyguy
30/03/2004 16:14
bv писал:
Ну и... Что измерили, что проверили, какие результаты?
Anonymous
31/03/2004 01:28
Заменил Q407,Q408,Q409,Q410,D408,D411,Q402,Q401 на новые.IC402 уже менял ранее,проверил C402,C439 на ёмкость(только тестером),D402 тестером.Больше вроде нечего менять,включил....Эффект 0 целых... ...десятых.Опять сгорел Q401. злость
plut
31/03/2004 05:17
Подскажите должно ли менятся напряжение на ВВ и строчном транзисторах при изменении режимов разверток(а ключи коррекции я проверял там все в норме)
Profyguy
31/03/2004 17:02
bv писал:
bv, мда, солидный список... Надеюсь, все питания с БП соответствуют номиналам. Ну что сказать, во-первых, неплохо бы кондеры и диоды проверять заменой, утечка или обрывы могут появляться только под рабочим напряжением. Во-вторых, глянуть на ZD404 и все (!) компоненты в цепях затворов Q401 и Q402. Хотя после всех объяснений создает ощущение, что проблема где-то в цепях обратной связи. Там куча кондеров в делителе обратной связи, проявления их дефектов зачастую непредсказуемы. Отключи питание +210В от ВВ-конвертера, тогда уж точно ничего не сгорит улыбка , проверь D417, D418, ZD401, убедись, что IC401 дышит и IC402 отрабатывает изменения на выходе IC401, проверь импульс запуска со строчной. Ну и конечно тривиальная прозвонка обвязки. К IC401/"3" подключена опора с "мягким" пуском от строчной - тоже надо проверить. В общем - много всего. Удачи! улыбка
ЗЫ. Ты говорил, что подбрасывал строчник, имелся в виду ФБТ? Если нет, то отказ ВВ-кондера в ФБТ может привести к такому стопудово
plut, не знаю, не было нужды проверять, а глянуть не на чем сейчас недовольство, огорчение , если что подвернется, проверю. Сорри.
plut
09/04/2004 14:04
Profyguy, Спасибо за помощь. Сгорели Q418,Q408,ZD404 после замены размеры изображения стали нормальными во всех режимах
Profyguy
09/04/2004 15:06
plut, всегда пожалуйста! Конечно, все хорошо, что хорошо кончается улыбка , но, честно говоря, набор компонентов странноват. Покопайся еще на всякий случай.
bv
08/05/2004 01:09
Наконец дошли руки доделать монитор.Причина выгорания транзисторов Q401 ,402 была в ёмкости по 210 в(47 мкф на 250в)C414- она высохла.
Profyguy
08/05/2004 03:23
bv, ну вот ты его и дожал. Молодец! голливудская улыбка
