samsung sm510b уходя в ждущий режим из него не выходит | |
| rpa69 24/03/2004 17:58 |
samsung sm510b уходя в ждущий режим из него не выходит.после отключения питания минут на 10-15 включается. но всё повторяется вновь. поменял все ёмкости по 5 и 12 в. внешнюю цепочку RC тоже заменил. дело в том . что если встаёшь щупом осцилографа , то монитор запускается.(на выводы RC).ни чего не понимаю. |
| Monitoo 25/03/2004 09:52 |
rpa69, у вас есть родная или подобная схема ? Процессор управления на ST72E72
(IC201 -?) ? Скопируйте с крышки монитора (сзади) Model и FCC Id : сюда в тему . Возможно Вам подскажут какую схему следует искать. Иначе дело не двинется с места. |
| stan 25/03/2004 14:42 |
tda9109 менять |
| rpa69 28/05/2004 07:35 |
поменял , ничего не изменилось. |
| stan 28/05/2004 09:31 |
есть ли Hout, Vout с микрухи в тот момент когда он должен выйти из спячки? |
| TE 28/05/2004 11:26 |
Что за внешняя RC цепочка, у ее элементов есть позиционные номера? Куда встаешь осцилографом? На какую микросхему поменял синхропроцессор? Модель монитора CHB5707L? |
