LG F717B CA-136 нет растра | |||
| nikolay-kr 04/07/2011 15:38 |
Монитор LG F717B
модель F17LC-0 шасси CA-136 Изначально пришел с проблемой не включается. Замена: IC901, Q901, R924-925. Запустился нет растра. Замеры: БП- 80V,50V,13V,6.3V,5V в норме G1 -25V, G2 150V С417 40V При регулировке ускоряющего появляется изображение (белый экран с мелкими горизонтальными полосами)
Я так понимаю что-то с синхронизацией? Куда капать дальше? Схема: |
| TE 04/07/2011 16:14 |
Ускоряющее надо уменьшить и проверить наличие видеосигналов на катодах кинескопа. |
| nikolay-kr 04/07/2011 16:36 |
ускоряющее уменьшил (темный экран). На входе RGB LM1246 5-6-7 лапа, сигнала нет.
ДОБАВЛЕНО 04/07/2011 17:48 На катодах кинескопа импульсы присутствую амплитуда 38V. ДОБАВЛЕНО 04/07/2011 17:49 Про входы LM1246 погорячился монитор не подключен к видео выходу. |
| KRAB 04/07/2011 17:30 |
| nikolay-kr 04/07/2011 17:47 |
т.е темный экран это по вашим словам и есть растр. Писал же после того как накрути ускоряющий появилось изображение (отображения графической информации- растр)
Непонимание работы! Да есть такое. Да и не сильно стремлюсь ремонтировать crt мониторы, нет смысла тратить кучу времена за копейки. Просто хочу услышать мнение специалистов. |
| Иваныч55 04/07/2011 18:19 |
Сначала к компьютеру подключи и напиши результат. |
| TE 04/07/2011 18:28 |
Монитор даже при неподключенном растре должен выводить на экран табличку. Поэтому необходимо проверить прохождение видеосигналов от выходов LM1246 до видеоусилителя, а с видеоусилителя до катодов. |
| nikolay-kr 05/07/2011 12:27 |
осциллограммы
202,3 кб + реклама |
| TE 05/07/2011 13:15 |
Трудно с тобой. Даже если никогда не видел видеосигналы, то можно посмотреть на выходах LM1246 или, подключив интерфейс к видеокарте, на входах. Такие же должны быть, только больше по амплитуде, на выходах видеоусилителя. Что здесь непонятного? |
| nikolay-kr 09/08/2011 15:52 |
Сразу не обратил внимание на осцилограмму №30 (в сравнении)
Заменил LM1246 изображение появилось. Объясните мне безграмотному что отсутствовало в сигнале? |
