Compaq P900 не включается.
pion
28/07/2011 20:12
Монитор Compaq P900 model PE1030
Shassys F99 (Sony CPD-E400)
процессор CXD9523S, память 24С16
схема ; http://archive.espec.ws/section519/file10374.html
При включение в сеть у БП занижены выходные напряжения 16В вместо 200В, 6 в вместо 80 и т.д., зеленый светодиод после включения монитора горит постоянно в любом режиме. Если на шины REMOTE ON/OFF и HEATER подать принудительно +5В , БП нормально запускается (напряжения в норме) Генерация на кварце есть, +5 тоже есть. Есть обмен по квадратной шине.
Подозрение на процессор или прошивку.. пробовал с SONY CPD-E400, не пошло. Похоже это типовуха. Неужели процессор вышел из строя? Сейчас ищу на него прошивку, может напрасно? При неисправности какого-либо блока он должен подмаргивать, а он никак не реагирует.
