LG T717B нет растра
Artuhin_alex
29/07/2011 05:04
Собственно:
PRODUCT CODE: T717BKM.ALRUEE
MODEL NO: T17LC-0
FCC ID: BEJT17LC
Chassis: CA-136
Симптомы: включается (индикатор питания горит), изображения нет.
Что делал... По порядку: почитал сервис мануал, снял крышку, открутил шасси, осмотрел плату. Нашел вздутый кондер C971, решил заменить. А вот тут беда: когда откручивал плату от шасси, уронил шуруп, что в районе Т702 рядом с R785. Шваркнуло (моник был отключен от сети). На плате следов нет, запаха горелого не было. Теперь включать боюсь... Все таки 25 квольт рядышком. Как быть?
ильдар хус
29/07/2011 07:20
диагноз к мастеру однозначно подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
ankol62
29/07/2011 07:41
Кого теперь боимся? Джина?? улыбка
Электролиты проверить, на всякий прозвонить НОТ и Q719 и включай если всё обошлось, то джин в виде волшебного сизого дымка не выйдет!
TE
29/07/2011 09:18
В строчной развертке напряжение, максимум 50В, после отключения может быть только на кондесаторе в цепи патания, но непродолжительное время, т.к. параллельно конденсатору стоит резистор. Не мог упавший болтик возле ТДКСа вызвать "шваркнуло". На сетевом электролите мог сохраниться заряд.
Даже не знаю как тебе теперь помочь преодолеть страх, на ум кроме "100гр для храбрости" ничего не приходит. Может к психоаналитику обратиться?
Artuhin_alex
29/07/2011 09:37
Насчет сетевого электролита - скорее всего так оно и было. Получается, я зря боюсь? А насчет психоаналитика - первое мое "знакомство" с 220в было в 4 года, видать остался осадок.
ILNAR85
29/07/2011 17:18
Artuhin_alex, монитор чинить собираешься или детство вспоминать будем? Проверь элементы на к.з. в округе где у тебя шуруп упал и наконец-то включи монитор.
Artuhin_alex писал:
- с какого расстояния нюхал? Опиши ЧЕМ пахнет? Запах типа "Гавнистость Клиента" не унюхал? голливудская улыбка
