Peacock ENTRADA 17 горит стабилитрон по 7ноге
www
01/04/2004 16:36
Сгорели Q101, КА3842 , R127 ,Q136 , R128 , D141 , D137 , на вых БП - D156 , и вых. строчки + ещё сдох R945 по тр-ру Q438(H945).
Всё заменил . Теперь горит стабилитрон по 7ноге (ZD114) при замыкании кнопки вкл. SW101. Почему ?
Генчик
01/04/2004 17:06
www, проверь, сколько валит с обмотки транса через d142, его тоже проверь заменой, замени C142, проверь цепи запуска, R106 и дальше по цепи к + сетевого литика.
TE
01/04/2004 17:30
Возможно установлен резистор R127 с меньшим номиналом, а также тщательно проверить по второй ножке, пропаять.
www
01/04/2004 18:44
D142,C142,R106 + R105 в норме, R127=0,22 .Все кондёры и по 2 ноге тоже проверил ...
И ещё : с битым D156 на вых.БП реле вкл. и выкл. Когда я его (Д156 ) заменил стал гореть стабилитрон.
Может это быть из-за дефекта во вторичке по 1,2 ноге оптопары ?
TE
02/04/2004 09:46
Если D156 пробит, то и Q422 тоже должен быть пробит и чоппер надо проверить.
johnlive
02/12/2007 11:55
помогите нужна схема от peacock ENRADA 17. работал отлично, но после перевозки при включении щелкают оба реле с интервалом примерно 0,7 сек
плохую пайку не нашол. где копать?
