Lg Flatron ezT710Bh (Дымит С744) (Решено)! | |||
| Amd_Ati 06/09/2011 12:21 |
Здравствуйте!!! Вот никак немогу найти проблему которое при замене нового кондёра (250Vx47mF) оно дымит и вздувается в течении 10 сек! Из начальное загоревшие детали транзистор irf630 и конденсатор 160в-47мф. не светился кинескоп...
Питания на средней ноги (irf630) 50v, два транзистора Q703,Q704 и диод D 710 в порядке !! Где мерит, может поделитесь опытом !! |
| TE 06/09/2011 12:58 |
Это может быть в двух случаях
перепутана полярность подключения конденсатора напряжение певышаеющее допустимое, например, из-за отсутсвия напряжения обратной связи на ШИМ-контроллер, которое снимается с вывода 40V ТДКС. |
| Amd_Ati 06/09/2011 13:10 |
Второе!! нет питания 1 и 3 ноги irf630. Это значит что проблема с ТДКС-ом? |
| TE 06/09/2011 13:21 |
Если 1 и 3 это крайние ноги, затвор и исток соответственно, то исток через низкоомный резистор подключается к земле, на нём почти ноль, а отсутствие напряжения на затворе не влияет на вздутие конденсатора. На затворе должны быть импульсы.
Лучше всего не ставить Q719, включить монитор и осциллографом пройтись по всей цепочке обратной связи от 40V ТДКС до вывода BIN синхропроцессора и посмотреть сигнал в точке подключения затвора. |
| alexsey_84 08/09/2011 19:40 |
проверь низкоомный резистор резистор R751 22 Oма ,а также R737,R738, R809 , D710 - заменой . |
| Amd_Ati 12/09/2011 07:12 |
R809 в обрыве !!! сколько там должно быть ? маркировку не могу распознать, вид слишком плохой!! |
| Amd_Ati 12/09/2011 12:12 |
Все решено 1 ом как предохранитель там сидит!! Спасибо за ваш помощь и опыт!! |
| alexsey_84 12/09/2011 13:07 |
