Синхронизация в Amaga C409
Alex_z
07/04/2004 05:12
В мониторе AMAGA C409 при работе под DOS отсутствует синхронизация по горизонтали. Данный отказ проявляется не всегда, но последнее время чаще. Иногда после процедуры выкл/вкл монитора все работает нормально. Под виндой же все в порядке. Буду благодарен, если кто поможет советом или схемой. Прошу помощи
TE
07/04/2004 08:08
Проследить цепь прохождения строчных синхроимпульсов, начиная с кабеля. Осцилограф есть?
Alex_z
07/04/2004 20:19
В том, то вся и беда, что ни осцила, ни схемы. Нет А доламать монитор сейчас мне совсем не к стати - через 2 месяца диплом. шок
TE
08/04/2004 08:18
Да, ситуация. А вопрос зачем задаешь, в надежде на чудо? Может хоть тестер есть кабель (интерфейсный) прозвонить? Еще нужна лупа и паяльник проверить и пропаять пайки.
Alex_z
08/04/2004 08:24
С лупой, паялом и тестером это по пороще будет. Меня смущает то что дефект временный и появляется только под DOSом.
stan
08/04/2004 09:01
а в винде пробовали установить досовское разрешение?
Alex_z
08/04/2004 11:06
stan, перепробывал все варианты частота/разрешение - все как было так и осталось. Проверил пайку, интерфейсный шлейф, как советовал TE, - по-моему все в порядке. Но нашел одну забавную вешь: не прозванивается брольшая катушка (петля по периметру экрана) размагничивающей системы, с маленькой все в порядке (та, что поближе к горловине ~50 Ом). Смотрел цифровым тестером, что на большую петлю подается: на пределе 750V тестер зашкаливаетт (я ожидал не больше 220V, как в телевизоре), зашкаливает даже когда второй щуп не подклбчен (а на расстоянии вытянутой руки показывал ~400V при этом на руках волосы дыбом всают). Неужели там высокое должно быть?
stan
08/04/2004 14:49
нет не должно
думаю что это магнитное поле создаваемое высоким ........индукция однако
а вот насчёт дефекта надо разбираться перезагружайся под досом и ищи
если никого значит дефект только при включении монитора или как?уточни
Alex_z
08/04/2004 16:34
stan, напрядение я замерял с полностью отключенной катушкой, так что на счет индукции это врятли. А "высокое" там всегда хоть под досом, хоть под виндой. С отключенной катушкой синхронизации в DOSe нету стабильно, сколько не делай ему выкл/вкл. недовольство, огорчение
Alex_z
09/04/2004 09:09
Еще раз менял в винде разрешение и частоту, на этот раз при 640*480 на 60Гц пропала синхпронизация.
Как можно изменить разрешение или частоту в досе?
none
09/04/2004 13:11
Модель не очень распространенная-это новый или пожилой моник? Может там есть что покрутить? -раз вы говорите что не всегда проявлялось-только с умом крутить если есть что, а не без ума
Alex_z
09/04/2004 15:10
Монитор с 1999г. Покрутить то есть что, но без схемы я на это не решусь. Можна ли как нибуть изменить разрешение в досе? А в ремонт его все-таки прийдется нести, но не сейчас.
none
09/04/2004 15:42
Без коментарийоф..
stan
12/04/2004 09:05
Alex_z, 640*480 60Гц и есть досовское разрешение........
без осциллографа у вас ничего не получится
Anonymous
12/04/2004 12:37
рёв в три ручья
Anonymous
28/05/2004 00:51
А где можно на этот монитор драйвер найти? недовольство, огорчение(
Помогите, плиззз
keyu
28/05/2004 08:50
Когда-то очень давно чинил партию таких мониторов и в двух из них оказался похожий дефект, который кстати проявлялся не всегда и на разных разрешениях. Проблема оказалась в плохом времязадающем конденсаторе 680 пФ, ищи возле м/с синхронизатора (TDA9103 или TDA4858). Его просто надо заменить на конденсатор хорошего типа.
