SONY CPD-G200 | |
| crowny 07/04/2004 08:19 |
Здравствуйте!
Народ подкиньте идею. Принесли дохлую соню посмотрел - нашёл дохлый чёппер Q503(2SJ449) заменил.Попробовал запустить не пошла (при повторном запуске чёппер умер снова) проверил всю обвязку короткого вроде нигде нет но БП не запускался пока не отключил IC605(PQ12RF11) 12в с управлением включения.В общем дал внешние 12в - ток около 0.7А и медленно рос,при этом сильно грелась IC501(MPC6757CS - не знаю точно как пишется первая буква вроде мю) а она как раз этим чёппером и управляет в инете на неё ничего не нашёл (даже где купить) в общем пока в тупике Спасибо за помощь. С уважением Crowny. |
| crowny 07/04/2004 09:39 |
Срубил питание IC501 не помогло тоже самое
Стал смотреть БП народ у кого есть схема глянте Отключил L602,D617,D618,R638,R632,R639,D619 подвесил лампочку параллельно С621 В итоге включаю Бп работает секунд 5 (лампа светится всё ОК) и отключается видимо в защиту. Спасибо за помощь. С уважением Crowny |
| cuno 07/04/2004 10:47 |
Смотри почту.
Мануал отправил ![]() |
| TE 07/04/2004 10:57 |
Выключаться БП в такой ситуации, как описал, должен, это не защита, а переход в STBY. Причина в отключенном D619. Проверить электролиты в БП не помешает. Q510 проверялся? Схема есть в файлообменнике. |
| crowny 07/04/2004 11:37 |
ТЕ прав скорее всего это действительно STBY, Q510 проверялся - ОК
схема есть спасибо! С уважением Crowny Добавлено 07-04-04 12:02 Попробовал запустить снова не запускается строчка светодиод мигает зелёным Q503,Q510,хорошие.чёппер Q503(2SJ449) в этот раз не сгорел.В общем от чего ушёл к тому и пришли ![]() |
| engineerabg 07/04/2004 13:08 |
crowny, а как мигает-он передаёт код ошибки? |
| crowny 07/04/2004 13:14 |
Просто мигает зелёным пытается запустить строчку если подождать слегка греется 2SK2605( на прозвонку вроде не битый)
Ещё вопрос а 2SK2605 можно заменить на 2SK2843 С уважением Crowny |
| engineerabg 07/04/2004 13:25 |
crowny, присоску ТДКС замери на 200мом обхват |
| Скрипач 08/04/2004 03:45 |
Типичная ситуация. FBT в помойку - КЗ витки.Еще и upC6757CS под подозрением.... |
| crowny 08/04/2004 10:46 |
Присоску мерил ОК Вопрос как проверить upC6757CS
| crowny 08/04/2004 12:38 |
Кто нибудь знает что это за зверь NX4404//Q 8-598-854-40 на http://hrdiemen.com такого нет
Спасибо !
