Scott 795 подскажите вход в сервис | |
| Генчик 07/04/2004 11:49 |
Пришёл совершенно расфокусированный и контрастность с яркостью на максимуме, но всё равно изображение бледное. OSD нормальной яркости и контрастности. На ТДКСе две крутилки на фокус, H и V, при регулировке меняется немножко размер. Ускоряющее ок. 465 В, при этом крутилятор отсутствует, как на основной плате, так и на ПК. Труба Orion и, судя по FCC ID, сделан у них же, модель 9G926. Если есть у кого схемка, пришлите пожалуйста на мыло, или ссылочку. Спасибо. |
| stan 07/04/2004 12:07 |
а может косяк в G1????
вы его замеряли? |
| engineerabg 07/04/2004 12:25 |
"H и V, при регулировке меняется немножко размер"
Можно труба подтекает фокус -стрелнуть к масу? Схема на Scott,Orion 750 есть./TDA9113,MC68HC088D24/ |
| Генчик 07/04/2004 12:43 |
engineerabg, похоже, что трубе хана, ничего стрелять я не могу, моник гарантийный. Фирма Scott уже обанкротилась, но магазин должен по гарантии отремонтировать. До конца гарантии месяц остался, мне нужно только яркость поднять, а там никто такой дешёвый моник чинить не будет. |
| stan 07/04/2004 12:53 |
Генчик, ежели стрелять нехотите поиграйтесь с G1
хотя прострел фокусов несложная и быстрая операция если вы его открыли гарантии уже нет |
| engineerabg 07/04/2004 13:06 |
Генчик, stan правилно сказал ето не стрельба,только проверка подтекает ли труба-снимаеш ПК,с щупом другой конец которого к GND доближаешь фокусирующие електроди-если искра /разряд/ остоновится-готов.Если нет разряд труба исправна,если разряд продолжается стреляется с ВН/електрошок/,если и ето не поможет конечно конец трубе ![]() |
| stan 07/04/2004 13:11 |
engineerabg, можно называть это как угодно но такой метод частенько помогает восстановить фокус в самсунговских трубах сам лично стрелял 15 и 17" |
| engineerabg 07/04/2004 13:18 |
stan, согласен. |
| Генчик 07/04/2004 13:19 |
stan, engineerabg, я сам и должен по гарантии сделать. Фокус я поправил, на полгода должно хватить. А трубы эти текут часто, я в другой конфе нашёл. Мне яркость добавить надо, в меню всё на максимуме. Магазину нет смысла вкладывать большие деньги в ремонт, новый монитор стоит ок. 100 €. ![]() |
| engineerabg 07/04/2004 13:36 |
Тогда как сказалstan, G1 |
| Генчик 07/04/2004 13:43 |
Сколько там должно быть вольт? |
| engineerabg 07/04/2004 13:53 |
MAG 17" труба Hitachi -30V до -46V /max,min/ яркость ето ориентир конечно.
Если только яркость нужна,сделай вьпрямител от колектора НОТ-а,конденсатор на 1.6-2kV и тример от ЗУСЦТ,ставь G2 550V ![]() |
| Генчик 07/04/2004 14:02 |
engineerabg, спасибо, я уже нашёл это в другой схеме, но OSD имеет нормальную яркость, так что я думаю, G1 здесь не при чём. Мне нужно просто увеличиь субяркость в сервисе, а как в него попасть??? |
| Генчик 19/04/2004 17:18 |
Сегодня, методом научного втыка нашёл вход в сервис. Необходимо нажать и удерживать кнопки MENU и "стрелка вправо", одновременно включить сетевой кабель. Сервисное меню совмещено с пользовательским, и очень бедненькое, все сервисные регулировки на второй странице. |
| санька 29/06/2004 04:44 |
на блоке питания D825 D826 катоды замкни на 5сек раза 2-3
помогает на 2-3 месяца(замыкать при включенном мониторе) сами scjttы говорили Добавлено 29-06-2004 05:47 да еще R862 замкнуть навсегда |
