Монитор LG Flatron F700B | |
| elektrik_tnk 28/10/2011 19:31 |
Доброго всем вечера! Прошу помощи!
Забрал у дружка монитор "LG Flatron F700B" соответсвенно неисправный. Вот данные монитора: Product code F700BJ-ALRUE Chassis CA-131. Был неисправен ИБП-силовой ключ+диод+пару низкоомных резисторов+шим микросхема.Все детали нашел установил, Блок питания запустился, но изображения не было и реле петли размагничивания то включается то выключается с периодичностью 3сек. Дальнейший осмотр и проверка показала, что неисправен транзистор Q709-D1413-пробит переход Б-К, я его заменил на D2058. Монитор включился, появилась картинка об от сутствии сигнала и подключения кабеля. Изображение расфокусировано, регулятором "ФОКУС" на FBT выставить фокусировку получилось. Но, при работе болле 2минут появился запах гари. Осмотр выявил нагрев FBT, и подгорание резисторов R746 и R752. Проверил транзисторы Q714 и Q715-исправны. Может быть неисправен FBT? Подскажите что дальше делать, где искать! |
| TE 28/10/2011 20:02 |
Проверить S-коррекцию, диодный модулятор. |
| elektrik_tnk 28/10/2011 20:04 |
Подскажите пожалуйста позиционоое расположение модулятора на схеме, и какие эллементы входят в S коррекцию, я в ремонте мониторов новичек! |
| TE 28/10/2011 20:13 |
D703, D704, C731, C733. S-коррекция - Q711, Q712, Q713 с сответствующими конденсаторами плюс С722 и управляющими Q714, Q715, Q716.
D2058 не совсем адекватная замена, т.к. оригинал Дарлингтон. |
| elektrik_tnk 28/10/2011 20:17 |
Так понятно, спасибо большое, буду проверять.
Про транзистор, может из-за этой замены транзистора, такая конитель? А подскажите каким можно заменить? |
| TE 28/10/2011 20:51 |
У меня до сих пор остались оригинальные, раньше бывало менял на KTD1414. |
| ankol62 28/10/2011 21:00 |
Chassis CA-131.
Блок питания запустился, но изображения не было и реле петли размагничивания то включается то выключается с периодичностью 3сек. Но, при работе болле 2минут появился запах гари. Осмотр выявил нагрев FBT...... На этом шасси частенько вылетают FBT и проявление неисправности именно такое - клацает реле размагничивания. ДОБАВЛЕНО 28/10/2011 22:05 В коррекцию растра можно поставить КТ829 с соблюдением цоколёвки за неимением более адекватной замены.Удачи. |
| elektrik_tnk 28/10/2011 22:06 |
В общем заменил я D704-DMV1500M на точно такой же, предшественник был с утечкой, ксати D703 на этой плате вообще не установлен и С731!
Но суть проблемы осталась, т.е резисторы в коррекции больше не плавятся, но перегрев FBT остался, и транзистор Q709 начал неимоверно греться, так монитор проработал минуту и выключился щелкая реле. Постоит, остынет и все по новой. Я так понимаю конец FBT, или еще есть варианты? Жаль пускать в расход монитор, хотелось бы его сделать, но если это FBT-то это уж наверное конец. |
| TE 28/10/2011 23:55 |
Даже если в этой модели диоды модулятора в одном корпусе, параллельно каждому должен быть конденсатор, параллельно верхнему С731 5600пФ на 2500В. Что с S-коррекцией? |
| elektrik_tnk 29/10/2011 08:57 |
Ой извиняюсь, посмотрел не правильно, да С731 присутствует на плате, а С733-1 нет как и D703.
Полевики в S коррекции целые и управляющие Q714, Q715, Q716 тоже целые, буду сегодня проверять конденсаторы в них, но резисторы R746 и R752 т теперь в управляющих транзисторах не дымятся-они тоже целые 2,2Ком. Еще кое что заметил, изображение картинки об отсутствии подключенного кабеля растянуто по горизонтали, и при движении с верхнего края экрана в нижний, в самом верху экрана картинка дрожит, а при приближении ближе к середине дрожание исчезает! |
| TE 29/10/2011 10:00 |
Растянутость изобращения означает что диодный модулятор не корректирует растр. |
| elektrik_tnk 29/10/2011 12:21 |
Спасибо вам TE, ясно, что ничего не ясно, и что мне можно предпринять сейчас? |
| elektrik_tnk 29/10/2011 14:06 |
Так уже проверил все, что можно-D704+D706+D724+D719; С722+С731+С733+С738+С729+С723+С726+С728+С725+C744+C719; Q711+Q712+Q713+Q714+Q715+Q716+Q799+Q720+Q719+Q709+Q706+Q821-все исправно, ни пробоя-ни утечек, нет ни в одном эллементе!
И куда идти дальше, подскажите где искать? |
| ankol62 29/10/2011 20:06 |
Идти к сожалению в сторону FBT. Повторяюсь, на этом шасси очень часто летят ТДКСы ради интереса пробовал ставить с рабочего - всё стало ОК! Анодный конденсатор не звонился при этом просто щёлкает реле размагничивания. Растянуто изображение - попробуй снять транз коррекции если уменьшится то дело либо в нём или обвязке либо надо копать глубже.Если не уменьшится тогда смотри нижний диод модулятора. |
| elektrik_tnk 29/10/2011 20:27 |
ankol62 Я правильно понял, выпаять транзистор Q709, и включить монитор, и если растр сузится то дело в транзисторе либо в обвязке, а если нет то проверить диод модулятора D704-правилино? |
| TE 30/10/2011 14:45 |
Правильно, Q709 выпаять. |
| elektrik_tnk 30/10/2011 15:39 |
Все, доэксперементировался, выпаял Q709, включил монитор FBT греется, через минуту БП уходит в защиту.
Дальше, вместо HOT-J8615-подставил-C5931, монитор вообще не включиля, вернее начал клацать релюшкой. Попробовал подставить другой чоппер, вместо IRFS630A-подставил-IRF634B, моитор только пискнет и в защиту, и так периодически пока не отключишь сеть! Попробовал другой чоппер IRFS630B-таже песня! Провери все компонеты подстановленные и выпаянные-все целые, ну конечно кроме FBT-не чем проверить! Поставил на место все компоненты, его родные, опять в защите, и клацает реле! Так,- выпаял HOT и чоппер с конденсатором, монитор включился, вернее включилсяБП-светодиод горит зеленым, все напряжения ИБП в норме. Отсюда делаю вывод, что FBT пришел окончательный трындец! |
| TE 08/11/2011 11:08 |
Из этого такой вывод нельзя делать, точнее, можно ещё сделать пару выводов - пробой Q706 или Q719 или замыкание стока на радиатор при установке транзистора не в пластмассе. Q719 легко проверить, достаточно выпаять его и после включить монитор. Загорится индикатор, значит дело в транзисторе. Кстати, без Q719 монитор почти нормально работает в режиме 640х480х60. А оценить неработоспособность ТДКС можно или подменой или посмотрев ИОХ. |
| elektrik_tnk 12/11/2011 19:42 |
Все проблема решена заменой FBT.
Всем спасибо, тема закрыта! |
