Flatron F720b chassis CA-131 горит предохранитель | |
| xlcobra 08/11/2011 12:08 |
Product code F720BJ-ALRUE
Chassis CA-131 Залили водой. Заменил Q901, IC901, R924,R925,R918,R902,R915,D910. При включении БП запустился, засветился синий светодиод, появилось высокое, но через 1-2 сек сгорел предохранитель. При отключении цепи 50В предохранитель сгорает тоже. При отключении FB906 предохранитель не горит, напряжение на С908 - 300В, напряжение на 7 ноге МС 12В, импульсы запуска на 6 ноге есть. Почему в этом случае не срабатывает токовая защита и где дальше искать? |
| TE 08/11/2011 13:10 |
Предохранитель на какой ток? Q901 сейчас не пробит? |
| xlcobra 08/11/2011 13:15 |
предохранитель - жилка от провода МГТФ, Q901 не пробит |
| TE 08/11/2011 13:49 |
xlcobra, я спросил на какой ток, а рассчтывать допустимый ток жилки провода МГТФ, не зная к тому же её диаметра, не буду. Поставь новый предохранитель на 5 ампер, может он гореть не будет. Перед этим можно вместо предохранителя подпаять лампочку 100Вт, предварительно отключив 50В от нагрузки. Если лампочка будет постоянно гореть, то проверять всё что заменил. Кстати, номиналы резисторов одинаковы, а транзистор и микросхема такие же как оригиналы? |
| xlcobra 08/11/2011 22:39 |
после отключения петли размагничивания монитор включился, все напряжения в норме.
Стоит ли ее теперь менять, или так и оставить? |
| TE 08/11/2011 23:06 |
TH901 попробуй заменить. |
| xlcobra 15/11/2011 13:09 |
После замены позистора TH901 предохранитель гореть перестал. Монитор нормально работает, все напряжения в норме.
Спасибо за советы, тему можно закрывать |
