Lg f720b ca-136 Мигает светодиод дежурного режима(В корзину)
Alexsandr_uz
27/11/2011 21:20
Модель - Lg f720b
Шасси - ca-136
Неисправность - Мигание 1-2 раза в секунду синим цветом при нажатии кнопки включения.
Замеры напряжения: 15 - 13.0, 6.3 - 6.8, 5 - 4.8, 80 - 78 с падением до 76.4 (при нагрузке на анод 50в, а при нагрузке на анод 80в падает до 72.2) 50 - 49.8 (в качестве нагрузки лампа 220в 100вт
Подскажите нормальная ли просадка на 80в и что там может быть?
ДОБАВЛЕНО 27/11/2011 23:23
При проверке питания Fb904, Fb705 и R956 были отключены.
TE
27/11/2011 22:45
Все напряжения в норме, кроме 5V. В базе стабилитрон на 5,1В плюс диод в прямом включении, на эмиттере должно быть не менее 5В.
Alexsandr_uz
27/11/2011 23:57
я мерил напряжения на анодах, возможно из за этого?
TE
28/11/2011 00:08
Я вначале подумал, что ты спутал аноды диодов с катодами, но если снова подтверждаешь, то у меня нет слов. Зачем измерял переменное напряжение, когда должно интересовать только выпрямленное?
Alexsandr_uz
28/11/2011 00:25
Простите катоды, голова уже кругом! мерял именно выпрямленное!
m.ix
28/11/2011 04:25
светодиод оказался не исправен.
плохой в нём контакт, вот и мигает
Alexsandr_uz
28/11/2011 10:54
Смешно вам конечно, но когда запускаешь с фактически отключеным ТДКС и чоппером плата то стартует! т.е. раздается характерный щелчек реле размагничивания и монитор включается! т.е. он конечно думает что включается т.к. высокое то на него не пошло но проц дает все команды на запуск и никаких там подмигиваний! Поиском нашел такую же неисправность но там вообще какаято глупость что почистил от пыли и все прошло, ну нет у меня в нем тонны пыли дальше то что?
m.ix
28/11/2011 11:57
ДА мне ни чуть не смешно, мне за державу обидно.
И что, там тоже синий светодиод миганием накрылся?
А может это там что то иное синим подмигивает, через прозрачное стекло???
TE
28/11/2011 14:34
Alexsandr_uz, так что с 5В? Q706 прозванивал? сигнал DPMF на БП приходит? Если приходит, проверяем наличие строчных импульсов на базе Q706 и напряжение питания строчной развертки В+.
Alexsandr_uz
28/11/2011 22:33
-> M.IX да похожую картинку видел! Но тут именно пульсация светодиода дежурного питания! Весело наблюдать а вот когда такая игрулька по руке проскакивает можно и в 03 загреметь! -> ТЕ Осоцилографа нет и не предвидется, штука оооочень недоступная, напряжения с утра замерю поздно сегодня уже!
Alexsandr_uz
28/11/2011 23:51
Не стал оставлять на завтра, проверил 5 вольт приходит, 706й в порядке звонится как живой, +В говорит что ровно 50 к нему подходит (снял ТДКС проц запускается и идет старт проца,щелчек реле ну все как в нормальном режиме!) что за чертовщина? неужели помер ТДКС?
ankol62
30/11/2011 17:20
Alexsandr_uz писал:
Alexsandr_uz. Ещё как ужели!!! улыбка Как у LG замигал голубенький глазок так сразу надо смотреть в сторону ТДКСа и не только на этом шасси, СА131 и похожие - тоже самое!
Alexsandr_uz
30/11/2011 19:28
Вот принес другой ТДКС ща сяду перекину, посмотрю...... Повторюсь голубое свечение идет не из ТДКС как у МИКСа а именно светодиод включения который вообще в другой стороне!
Alexsandr_uz
30/11/2011 20:49
Нет не в ТДКС дело! Уважаемый ТЕ подскажите что может загонять БП в защиту, но тем не менее допускать мигания на светодиоде?
ankol62
04/12/2011 20:56
Загнанный в защиту БП допускает мигание на светодиоде! шок
А ТДКС поставленный на замену был снят разумеется с рабочего монитора? Тогда поставь снятый с этого в рабочий и будет 100%ная уверенность что дело не в ТДКС!
Alexsandr_uz
04/12/2011 22:01
Да уж не много идей было подкинуто за почти неделю моего последнего поста! могу сказать только одно допрыгался кузнечик! Вернут хозяину с пояснением что проще купить новый!
