SONY CPD-200EST | |
| Володя 16/04/2004 20:44 |
Не выходит из дежурного режима. Просажено +12 вольт с Б/П до 8,5 вольт, но ничего не перегружает. Остальные источники чуть ниже нормы. Схемы нет. На чоппер не приходит управление, скорее всего из-за пониженного питания микры с которой оно выходит.
Буду благодарен за дельные советы. А за схему буду благодарен трижды!!! |
| slap 16/04/2004 21:04 |
Володя, |
| Володя 17/04/2004 07:47 |
naoh! А что такое DAS, если не секрет конечно. Лампой нагружал, напруги немного поднимались, но там смысл в том, что стабилизация идёт по источнику +140, а он как раз в норме. |
| slap 17/04/2004 18:32 |
Володя, |
| Profyguy 18/04/2004 03:12 |
Володя, ты бы в файлообменник заглянул. Там полно Сонек, есть и 200, но с другими буквами. Может подойдет что. Но вообще послушай, что naoh говорит. Удачи! ![]() |
| igor.gm 18/04/2004 14:50 |
Володя, Я отремонтировал этих мониторов ( SONY CPD-200EST) уже штук 10 за последний год.
70% проблемы из-за сетевого электролита в БП . Где вздулся , где разорвало . Посмотри , может и у тебя тоже . Сейчас опять 2 стоят . Вздутые сетевые эл. в БП . |
| slap 18/04/2004 15:20 |
igor.gm, |
| igor.gm 18/04/2004 15:33 |
naoh, Так , было предположение, исходя из моей статистики .
Проверить то можно ? Я , когда первую тройку этих мониторов получил , тоже сразу в поиск кинулся . А щас даже удивляюсь как это я так легко отделывайсь с этой моделью . Ни разу не было навороченных дефектов ( типа прошивок и т.д. ) . |
| Скрипач 19/04/2004 03:10 |
А у меня статистика по серии ES - 90% пробивает анодную емкость в FBT. Но тут, видимо, случАй иной..... |
| di 26/04/2004 22:16 |
недавно пришел монитор с аналогичным деффектом 12v просажено до 8. нашли пробитый кондер с582 2kv
перелопатили весь бп (типа замена электролитов) все это херня, живые они там все были. первое подозрение пало на MC44603 по тому как было просажено с 15-17 до 12v после замены стал запускаться бп на пару секунд. в момент запуска все напруги в норме кроме 12v. Вот пока и все копаем дальше .а схемы сложили из частей половина бп от cpd-200 GS вторая от ES |
| Скрипач 27/04/2004 07:33 |
di,
Ну нашли Вы С582 битый, и что, неясно, куда дальше копать ? С582/C583 это цепь AFC, приходит на синхропроц TDA9105. Его менять не пробовали ? |
