Samsung 765MB - зелёный фон и т.д. | |||||
| SOTSKY 05/01/2012 15:39 |
Отдали на запчасти, решил попробовать восстановить...
Проблема в следующем... Зелёный фон, нет фокуса, в нижней части косые полосы.(видео для ясности) Так как опыта ремонта CRT мониторов очень мало(чаще всего ремонтировал БП), прошу помощи зала. Думаю проблема на плате кинескопа или ошибаюсь? Попробовал поменять LM 2415 на заведомо исправную(правда 2406), проблема осталась. Дальше куда лезть не знаю, просто не хватает знаний. Где что проверять при таких дефектах? Очень надеюсь на ваши советы, для получения драгоценного опыта. |
| TE 05/01/2012 15:47 |
Какая модель монитора? |
| SOTSKY 05/01/2012 15:52 |
В названии темы Samsung 765MB
ДОБАВЛЕНО 05/01/2012 17:13 точную модель/шасси напишу вечером, так как он дома... |
| KRAB 05/01/2012 16:35 |
SOTSKY, а ПРИБОРЫ не пробовал в руки взять? А то так ТУПО менять
| SOTSKY 05/01/2012 16:53 |
KRAB, дык брал в руки, только куда его тыкать и что там нужно увидеть я не в курсе. Поэтому и припёрся сюды. |
| TE 05/01/2012 18:14 |
Есть схема, на ней обозначены везде напряжения, в некоторых точках приведены осциллограммы, а ты спрашиваешь "куда его тыкать". |
| KRAB 05/01/2012 19:06 |
| SOTSKY 05/01/2012 20:56 |
Про измерения напряжений я знаю, на тот момент не было схемы, недавно нашёл. Промерю, отпишусь... |
| Иваныч55 06/01/2012 00:12 |
SOTSKY, кинескоп другой попробуй. |
| KRAB 06/01/2012 00:30 |
| SOTSKY 06/01/2012 08:37 |
Иваныч55, если бы был, это было бы первое, что бы я сделал.
KRAB, может хватит с меня стебаться? Я пришёл сюда за помощью в ремонте, а не за советом нужен ли мне он или нет... Если не хотите помочь, лучше ничего не пишите(не в обиду). |
| Morlock 06/01/2012 11:02 |
Сначала подкинь чистую память. Если это софтовая трабла, то зелень уйдёт. НО!!! Всё указвает на то, что кину гаплык. |
| TE 06/01/2012 11:28 |
Кто-то обещал сообщить модель монитора, и проверить выходные напряжения БП. Жду ещё 10 минут и удаляю тему. |
| Иваныч55 06/01/2012 11:59 |
SOTSKY, прежде, чем выбросить кинескоп на помойку, проверь резисторы в цепи G2, любят они там обрываться,или изменять номинал. Поскольку под именем SM 765MB выпускались, как минимум, две модели: CA17JS и PU17JS, позиционные номера говорить не буду. Если бы сразу сообщил модель - глядишь, и отношение было бы другое, и у KRABа не было повода стебаться. |
| TE 06/01/2012 12:00 |
С чистой памятью монитор не работает. |
| SOTSKY 06/01/2012 12:09 |
TE, большая просьба не удалять тему, вчера задержался на работе до позна и не успел ничего проверить. Сегодня всё проверю, отпишусь. Спасибо за понимание.
Иваныч55, спасибо, проверю. |
| TE 06/01/2012 13:38 |
И в разделе "Подлежащее удалению" можно писать. |
| TE 06/01/2012 14:42 |
На вечер чтобы не терять время. Проверить уровни сигналов RGB на катодах кинескопа. |
| SOTSKY 06/01/2012 18:16 |
Model name: CA17JSBU/EDC
Chasis code: DP85 на плате: model:CA17XS/JS напруги на БП: 6.3В - 6.5 50В - 51.6 80В - 80.1 13В - 13.6 -12В - -13.7 катоды: R - 46V G - -4.9V B - 46.7V |
| Morlock 06/01/2012 18:39 |
Чё эта вдруг? ![]() |
| SOTSKY 06/01/2012 18:56 |
Дело точно не в трубке. Поменял сигналы местами зелёный на синий, стал фонить синий. |
| SOTSKY 06/01/2012 20:04 |
Прошил флешку, проблема осталась...(прошивку качал отсюда) |
| KRAB 06/01/2012 20:05 |
| SOTSKY 06/01/2012 20:22 |
Вот отыскиваю в чём причина. Всю цепь GREEN отзвонил(кроме микросхем конечно), всё исправно... В чём тогда проблема ума не приложу. Разве что в микросхеме... Наставьте на путь истинный! |
| saninc 06/01/2012 20:31 |
SOTSKY, LM 2415 смотри по www.national.com/ds/LM/LM2415.pdf что на выходах и посмотри на напруги входов и включи мозг. |
| SOTSKY 06/01/2012 20:38 |
Урааа! Нашёл подлеца! Им оказался кондёр CG05 замкнутый накоротко! Заменил, включил, всё чётко работает, буду собирать... ![]() |
| saninc 06/01/2012 21:15 |
SOTSKY, добавь решено в название темы и пусть она упокоется с миром если модер. не вернут ее к жизни. |
| SOTSKY 06/01/2012 22:57 |
Всем спасибо! |
