Параметры работы DP704
SL_STRONG
19/01/2012 14:13
Добрый день!
Хочу попросить всех у кого есть возможность
измерить реальные параметры работы микросхемы DP704.
Если у кого есть более ли менее рабочий монитор с блоком питания
на этой микросхеме, замерить параметры в "реале".
Конкретно:
Напряжение питания и что должно быть на 5 выводе
поподробнее (форма импульсов,частота,амплитуда)
т.к. информация на аналоги этой микросхемы из даташитов
в разных источниках различается.
Буду очень рад, если кто нибудь откликнится на мою просьбу.
TE
19/01/2012 15:19
Напоминанию о соблюдении правил, сегодня уже третьему, второй меня обматерил.
В каком мониторе? марка, модель. Что с блоком питания?
Если Вас интересует только этот вопрос, то достаточно схемы на монитор, в котором установлена микросхема, и даташита на FS6S0765R. Осциллограмма в схеме есть, практически реальная.
Частота зависит от частоты строчных импульсов. Если посмотреть на схему, видно что с обмотки ТДКС импульсы поступают на Т602, со вторичной обмотки которого, на 5 вывод микросхемы и синхронизируют собственные колебания генератора микросхемы. Без синхроимпульсов частота порядка 40кГц.
SL_STRONG
19/01/2012 16:28
Перед созданием этой темы, я внимательно прочитал
правила и правом даже не понял, в какой раздел мне написать
свою просьбу.
Информация мне нужна только по микросхеме
и используется она, как я понял, не в одной модели мониторов.
В одном из журналов по ремонту техники, я прочитал статью
по ремонту конкретной модели монитора с такой микросхемой.
В ней написано: проверить
питание микросхемы оно должно составлять 15 В.
Осцилограммы там действительно есть, но только для вывода "драйн"
про "5" вывод ни слова.
Микросхему я посадил на макетную плату,
подключил нагрузку и на 5 вывод подал прямоугольные импульсы
от генератора. Менял частоту и амплитуду. Микросхема
не запускается. Пробовал 2 штуки новые с магазина
и одну вытащил из монитора самсунг (SAMSUNG 753DFX (AN17K-AN17L))
такой же нулевой результат.
Вот и пытаюсь выяснить в чём дело.
Возможно ли запустить эту микросхему вообще без сигнала синхронизации?
TE
19/01/2012 17:02
SL_STRONG, Вы плохо представляете общение в конференции, необходимо понимать, что собеседник не видит ни вашего устройства, о котором скудные сведения о макетной плате, поданной неизвестно какой нагрузке, и импульсов неизвестной частоты и амплитуды. Я уже молчу о напряжениях и цели. И что я должен ответить, не видя и не зная?
Без сигнала синхронизации естественно должна работать, ведь вначале БП начинает работать, а потом строчная развертка.
