Hyundai. Расфокусировка в вверхней части экрана. | |||
| LV 21/04/2004 13:59 |
Здраствуйте . Вот столкнулся с новой проблемой. При работе монитора когда на эране преобладает белый цвет резко начинается увеличиватся расфокусировка в вверхней части экрана. |
| keyu 21/04/2004 19:40 |
Одно можно сказать - проседает высокое. |
| Profyguy 21/04/2004 19:49 |
А что показывает NOKIA тест? |
| stan 22/04/2004 13:06 |
не вижу модели монитора поэтому предположу что транс строчный
если скрин крутануть фокус от яркости зависит? |
| LV 22/04/2004 14:52 |
Модель HYUNDAI DeluxScan S560. А нассчет нокиа тест : там видно что низ и верх вытянуты(видно по элипсам). На белом фоне где буквы выводит по углам экрана - верх расфокусирован. |
| Profyguy 22/04/2004 15:21 |
LV, что на тесте высокого - это раз, проверь динамический фокус - это два (возможно, там кадровой параболы нету), ответь на вопрос stan - это три. И кстати - проверь кадровую пилу на нормальность. Пока достаточно. |
| LV 23/04/2004 15:32 |
При увеличении яркости расфокусировка увеличивается. |
| stan 23/04/2004 16:36 |
попробуйте прозвон фокус-анод не должен звониться если звонится трубе трубец
если нет значит FBT трубка какая? |
| Profyguy 23/04/2004 20:09 |
LV, откинь ПК, включи монитор, дождись высокого и коротни выводы фокуса на землю. Если проскочит искра, повторить несколько раз до ее исчезновения. Часто помогает при проблеме с кинескопом. А на мои вопросы ты так и не ответил.
stan, а как насчет DAF? И потом, обрати внимание на нелинейность по вертикали. У него может быть искажена вертикальная пила и, соответственно, парабола будет никакая. Вот и не будет фокуса по краям вверху и/или внизу. Все сказанное есно ИМХО. Ну и потом у keyu была здравая мысль тоже. В общем много вариантов , мерять надо. ![]() |
