Sony CPD-E200E (вопрос чайника)
RusLanCk
21/04/2004 16:09
Добрый день всем, кто читает это...
Просьба помочь советом. Принесли монитор после наличия в сети 380 В. При визуальном осмотре обнаружил перегоревший предохранитель и порваный варистор VA602. Заменил... Включил без подключения к ПК... Две секунды он работал, а потом я увидел вспышку внутри предохранителя... Схема есть, но определить где собака порылась не могу - вроде все ОК. Подскажите, кто знает, что предпринять, где искать?
Anonymous
21/04/2004 16:17
Поставь предохр. на 5А
MICHAIL
21/04/2004 16:24
Коли перегорает предохранитель - значит,не всё хорошо.Отключите размагничивалку,хроник на 3 ампера и меряйте выходные напряжения БП,сопоставляя со схемой.Возможно,неподключенный моник к компу уйдет в дежурку,ну тогда сами знаете,что делать.
Где-нибудь обязательно найдете бяку.
RusLanCk
21/04/2004 16:47
Михаил
Извините за невежество, но что такое "хроник"?
MICHAIL
21/04/2004 17:20
Предохранитель.Поставить в смысле надо такой.
RusLanCk
21/04/2004 17:54
Михаил
Отключил размагничивалку - без сигнала от ПК все работает. Первый раз включал с ней - предохр. горел. Что не так с ней?
Генчик
21/04/2004 18:00
RusLanCk, посмотри позистор, чёрный такой кубик, стоит в цепи петли размагничивания. Лучше заменить на новый, если не поможет, то проблема в самой петле.
RusLanCk
21/04/2004 18:12
Генчик
Спасибо! Буду пробовать.
Руслан
Скрипач
22/04/2004 03:32
Ставить либо родной FUSE от SONY, либо обычный на 5-6А.
kammax
22/04/2004 10:20
Всетаки мысль с позистором дельная проверь !
stan
22/04/2004 11:37
я когда такие непонятки вместо предохранителя ставлю лампу и разбираюсь
предохранитель хоть и стоит недорого но зачем их палить без толку когда можно обойтись без этого лампу ватт на 150
RusLanCk
22/04/2004 19:33
Народ, таки это был позистор! Все ОК. Всем спасибо за помощь!
