Samsung 753 S
egor640
25/04/2004 10:34
Проблема такая SAMSUNG 753S сборка в Алма Ата принесли с дефектом нет включения вылетели от перенапряжения микросхемы DP704, процесор управления,STV6888. После замены появилось высокое но экран не светиться хотя напряжения 70v,5v,12v,G2 Все в норме с блока питания напрежения в пределах нормы, отклонения плюс минус пара вольт. Плату кинескопа подставлял рабочую эффект 0. Затем произошло самое интересное моник отключился зеленый индикатор мигает, а запуска нет в БП напруги все в норме У кого какие будут идеи буду рад выслушать.
lee
25/04/2004 19:10
А накал есть?
egor640
26/04/2004 07:59
Lee да накал был после отключения вылетел опять проц. Проверил все стабилитроны диоды все целое
TE
26/04/2004 08:20
И на G1 что? Кроме DP704 ещё две микросхемы вылетело или ты называешь STV6888 процессором управления? Если процессор накрылся, то и стабилизатор 7805 в БП тоже, наверно. Проверь прохождение синхроимпульсов до процессора.
stan
26/04/2004 15:49
у меня был такой аппарат в ремонте
насколько я помню раздельная строчная
в моём накрылся трансформатор строчный(не высокого) и какая то его обвязка диод точно пара резюков
точнее не вспомню давно было
Anonymous
27/04/2004 15:42
У меня вообще питание не вклбчается, после выключения что-то сгорело, не подскажите что?
Profyguy
27/04/2004 16:14
konst999, нельзя подсказать, не имея исходных данных. Что измерено, что проверено, что заменено? Какова реакция на произведенные действия? Без этой информации совет один - к специалисту.
Anonymous
27/04/2004 16:44
Profyguy,
Завтра проведу полеты, пордон замеры и включения, пока подозрения на DP704C
Anonymous
28/04/2004 09:03
Profyguy,
Сдох стабилитрон, не могу маркировку прочитать, как раз после кнопки
stan
29/04/2004 09:38
konst999, вы хоть позицию укажите
может схема есть у кого подскажут
Anonymous
29/04/2004 10:09
zd601-uz36b
konst999
29/04/2004 15:40
заменил стабилитрон эффекта 0
Для интересующихся : монитор Model AN17L
stan
29/04/2004 15:51
сейчас у вас БП работает?
ничего непонятно
konst999
29/04/2004 16:02
Не работает. Обьясняю ситуацию сначала:
При выключении в мониторе что-то замкнуло, после этого не включается. За кнопкой нашел замкнутый стабилитрон (короткое) он подпирает ногу сборки DP704, заменил на новый - не заводится.
Длинный
29/04/2004 16:06
Проверь оптопару LTV817M-sm
stan
29/04/2004 16:15
отключайте все нагрузки на 50В лампочку и чините БП сначала
konst999
29/04/2004 16:34
Это ясно голливудская улыбка Где чинить-то. По LTV817 со стороны сборки не звонится, только состороны транса.
Длинный
29/04/2004 16:45
konst999, Менять её надо к ... голливудская улыбка Подойдет LM324N
TE
29/04/2004 16:46
Вывод, идущий на микросхему, это коллектор фототранзистора и звониться не должен пока его не засветишь светодиодом. Для проверки нужны два тестера. DP704 менял?
stan
29/04/2004 16:52
http://conf.web.vist-v.ru/cgi2/conf.cgi?conf=monitor&pg=1&action=search
здесь для вас есть практически всё переписывать не имеет смысла
Profyguy
29/04/2004 19:43
Длинный писал:
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Длинный, ты хорошо подумал? Операционник вместо оптопары???????????????? шок шок шок
igormax
29/04/2004 20:54
Прошивку переписывал?
Anonymous
30/04/2004 05:13
Меняи DP704, проверь (ic605,d601. c602 по техбюллютени убрать-доработка производителя)
Длинный
30/04/2004 10:18
Profyguy, Извиняюсь - лоханулся недовольство, огорчение . Бывает, не там посмотрел!
konst999
30/04/2004 15:41
Длинный, живая оптопара, тока никакие напряжения с транса не идут.
А вообще, что должно быть на 4 ноге сборки DP704?
Длинный
30/04/2004 16:33
Оптопару проверял заменой? Что на 4-й ноге что должно быть не подскажу. нет разобранного монитора.
konst999
06/05/2004 18:11
А что за стабилитрон ZD601?
Длинный
06/05/2004 22:29
Z30c - стабилитрон на 30В голливудская улыбка
konst999
11/05/2004 16:48
Вставил стабилитрон - не заводится, оптопара целая, не понятно как обратная связь толкается? недовольство, огорчение
Все вроде целое, на сборке на 1 330В на 3 30В на 4 и 5 пусто!!!
Что не так? рёв в три ручья Факт ли это, что сборка сдохла?
konst999
14/05/2004 16:42
Поменял DP704C, оказалась взорваной, не заводтся:
на 3 ноге вместо 30В половина и колеблется при любой нагрузке, при отключении вторичной 50В начинает щелкать реле
Где просадку искать? По прозвонам все вроде в норме.
Anonymous
25/02/2005 07:14
А в моём Samsung 753s умер строчный транзистик 2SC5802. Ставишь с 10 Ом в коллекторе - импульсы на коллекторе прекрасные, но моник щёлкает раз в секунду (пытается запуститься и, видимо, видит, что импульсы с ТДКС меньше нормы (хотя на всех выводах они появляются) - срабатывает зашшшита...) Ставлю резик 5 Ом - транзистор пробивает. Сжёг уже парочку... С блока питания напруги в норме, ёмкости в БП проверены. В базовой цепи 2SC5802 всё живое. Кто схемку намылит, братва? (fant@elist.ru) Или с таким уже сталкивались? Предвыходной строчный трансформатор возбуждается какой-то странной схемкой... Хотя в цепях его первичной обмотки ёмкости не подсевшие. Не верится, что ТДКС врезал, жаба душит новый покупать.
Тёма
25/02/2005 07:49
Пипку прозвони
Фант
06/03/2005 07:11
Тёма, Чмо такоэ Пипка? До сих пор палю транзики... Кое-как нашёл схему на 753DF, но у него с 753s совпадает тока силовая часть, процы другие, особенно синхропроцессор в моём TDA9116 стоит. Просто пытаюсь найти место, чтобы защиту обманИть и проверить все осциллограмки при резике 10 Ом в коллекторе. МужичИны, поделитесь схемкой на 753s, в обмен могу пьедложить мноГА других... Всем удачи!
Punto
06/03/2005 09:33
Фант,
А Вы не защиту обманывайте. Неисправность ищите. "Пипка" - высоковольтный вывод с ФБТ. Не должен звониться при проверке на 200Мом и более между собственно ним и любым другим выводом ФБТ.
Фант
08/03/2005 06:46
Punto, Пооооээээл!!!! (в смысле понял...) Само интересно, что за енту секунду попытки включения, када на выводах ТДКуэссора появляются замечательные осциллы, кинескоп тож наэлектризовывается с характерным шипящим звуком (отсюды я сделал вывод, что выпрямительные столбы и ВВ-обмотка в трансе живые). но надоть померить, надоть!
Эххх, схемку ба.........
bonifaciy
09/03/2005 14:52
Обратная связь приходит на 5 ногу DP704
В этой цепи умирает D607 1N4148
Проще, когда не работает БП, сразу поменять -
DP704, L817, 1N4148 и выпаять С632 ,чтобы не было повторов
Anonymous
15/03/2005 15:36
во время запуска высокого срабатывает защита,периодически включается а при подаче высокого вырубается че делать
Ryal
19/04/2007 13:50
замешательство
У меня вот тоже SM753 S, сдохла DP804C, вроде заменил на новую,
поменял оптопару, теперь включается примерно на 1сек и назад в защиту. Вот уже три дня не могу понять в чем дело недовольство, огорчение
OlegLOA
19/04/2007 14:32
Ryal, проверить чоппер и HOT. А для начала не помешало бы проверить БП, отключив от него нагрузки (все или по очереди, начать можно с того выпрямителя что чоппер питает), и повесив только на 50-вольтовый выпрямитель лампочку (только вначале посмотри, чтоб обратная связь осталась подключенной , т.е. оптопара)
Если все нормально - проверить "жабу", или "пипку", как ее здесь называют
aman-intec, аналогично - проверить чоппер, HOT и "жабу"
TE
19/04/2007 14:41
Ryal, прочесть правила и правильно оформить свою тему.
