LG 775FT | |||
| Диман 26/04/2004 08:15 |
Привет всем!
Я из начинающих, так что еще не все сам могу. Пробема в следующем. Монитор работал и щелкал. Короче дощелкался и пропало изображение. Теперь при включении щелчки остались, кнопка включения моргает зеленым, а изображения нет. Транзистор строчный выходной проверял, все в норме. Где еще рыть? Может ТДКС кончился? ![]() |
| TE 26/04/2004 08:24 |
Померяй емкость конденсатора ТДКС. |
| Диман 26/04/2004 09:08 |
Простите меня неграмотного, а это как и где? |
| TE 26/04/2004 09:41 |
Отсоединить высоковольтный провод от кинескопа и прозваниваешь провод на землю, потом освобождаешь нижний вывод кондесатора (убираешь припой) и измеряешь емкость. И обязательно писать модель монитора, написана сзади. |
| Anonymous 01/05/2004 08:22 |
Проверь стабилизатор 7805.Возможно на выходе занижено напряжение и не запускается проц.
У меня была аналогичная ситуация. ![]() |
