LG FLATRON T710 PH не включается
feuerbax
22/02/2012 10:18
Началось с того, что монитор не включился - стало цоканье. Отключил от сети. После снятия крышки, осматривая плату, отверткой нечайно замкнул контакты Q901 - искрануло. После этого, не увидев ни вздутых конденсаторов, ничего обгоревшего решил включить в сеть - вдруг запустится. И сразу бахнуло и моник стал мертвый и цоканье пропало. Выключаю из сети. В итоге прозвонил и обнаружил пробитые Q901 и Q706. Поставил новые - включаю моник, ничего не бахнуло уже, но он не включился и цоканья тоже нет. Включил в сеть - проверил напряжение на строчнике - где написано 400В, а там 0В. Скажите с чего начать искать причину, а то я вообще в этом деле новичок.
scuns2
22/02/2012 10:40
могу продать точн такой рабочий намного дешевле чем твой отремонтить.
TE
22/02/2012 11:15
Теперь менять IC901, проверить все детали блока, выявленные неисправные заменить на исправные. Потом можно включить блок, предварительно разорвав цепь 50V.
