Samsung 753 dfx,Повтор изображения. | |||
| berdiynec 27/04/2004 10:23 |
На втором году работы появился бледный повтор изображения 3мм.справа.Подскажите где копать.Отражения в кабеле??? |
| TE 27/04/2004 11:40 |
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=19147 |
| sas 27/04/2004 12:30 |
оч похоже |
| stan 27/04/2004 13:00 |
TE, точно пасту счистить |
| berdiynec 30/04/2004 08:11 |
Cпасибо всем.Никогда бы не догадался.Но помогло :-))) |
| Andrew 04/05/2004 07:11 |
кто нибудь может объяснить сей эффект? и почему на втором году жизни проявился? |
| Anonymous 26/08/2004 17:19 |
Replace video amplifier STV9556. |
| TE 26/08/2004 17:37 |
I did not write it. |
| berdiynec 27/08/2004 08:04 |
e386, Зачем менять,если нормальный теплоотвод решил проблему?
TE, это меня цитировали. ![]() |
| vovk 27/08/2004 10:59 |
berdiynec, Andrew, Это не столько теплоотвод решил проблему, а электррич. контакт с радиатором. Без контакта образуется паразитная емкость. |
| berdiynec 27/08/2004 13:25 |
vovk, не слыхал,что теплопроводящая паста проводит также и ток.
Или Вы имеете в виду,зануление самого радиатора? |
| vovk 27/08/2004 19:00 |
ДА. И радиатора, и корпуса(подложки) мксх. Можете проверить. Перед тем как удалять часть пасты,просто подняните винты крепл. к радиатору экрана и видеоусилителя к радиатору. Но пасту удалить всеже надо. |
