Philips 107e (17c2622e) Проблема с развёрткой. | |
| Anonymous 27/04/2004 11:46 |
Не регулируются подушкообразные искажения.
Схемы нет.Визуальный осмотр показал, что "жарится" транзистор BUK 455-200 (их там аж три штуки в кучке) маркировка на плате 7812, заменил на 445-600, впаре с 7810 (показалось они впараллель,может не прав?). После замены размер по горизонтали уменьшился (до того не помещался),подушка осталась. транзистор всё равно греется, да ещё сосед 7814 до дыма. Может у кого есть схемка, подскажите пожалуйста что за узел в чём проблема? |
| stan 27/04/2004 13:07 |
всё верно делаете это ключи S коррекции но кроме ключей надо проверить кондёры которые они коммутируют
причина в кондёрах вылет ключей лишь следствие |
| Anonymous 28/04/2004 11:51 |
Уважаемый Stan спасибо за участие! После замены всех кондёров результат такой:греется только 7812(BUK455-600)
коррекции нет. Может что то с управлением этими ключами, судя по печати величина общей ёмкости влияющей на коррекцию (0,27мF +0,12;0,27 или 0,68) зависит от состояния ключей. К сожалению не могу посмотреть осцилом что там происходит, в рабочем состоянии нет доступа к плате, уже замучился всё разбирать, собирать. Нельзя ли проанализировать по схеме (у кого есть) что там могло произойти. Заранее благодарен! |
| keyu 29/04/2004 08:45 |
Да не надо его разбирать-собирать. Сними днище и работай себе спокойно! |
| stan 29/04/2004 10:12 |
Igoryahin, схемы у меня нет смотрите цепочку в затворе греющегося транзистора не знаю что там у вас стоит проверяйте |
| Скрипач 29/04/2004 10:26 |
И некоммутируемый конденсатор S-коррекции заменили/проверили ? |
| And_Sem 08/07/2005 07:47 |
Хотелось бы очень узнать решение проблемы, а также стоимость того, что придется менять. |
