Sony CPD E215E не держит разрешения | |
| Jane 27/04/2004 14:56 |
Знающие мужики, в чем может быть причина SonyE215E при включениии компа начинается загрузка буквенной информации (640*480)изображение резко растягивается по горизонтали с пропаданием фокуса, слышны щелчки в реле S-коррекции и все монитор гаснет. На разрешении 800* 600 изображение растянуто по горизонтали и регулируется только в большую сторону, обратно нет
Также ведет себя на 1024*768 Проверил напряжения сБП на питание FBT- 202В Так ли это???? Элементы S-коррекции в норме, Что может быть слетела прошивка? Где копать? |
| ingenegr 28/04/2004 05:29 |
"Также ведет себя на 1024*768"-эт как? пропадает картинка или картинка растянута??? а ничего не греется.Схему я не видел но посмотри некомутируемые конденсаторы S корекции |
| Jane 28/04/2004 05:45 |
Изображение растянуто по горизонтали и выходит за границы на 800*600, только на 1024*768 более менее в границах
Регулировка по горизонтали работает только на увилечение растра, уменьшения нет. 640* 480 вообще не держит, монитор выключается. Температуры в норме. Спасибо за совет, результаты сообщу |
| TE 28/04/2004 07:57 |
На прошивку похоже. |
| Anonymous 28/04/2004 11:29 |
TE вы правы, перешил и все стало на места
Спасибо!! большое Удачи, Вам!! |
