Sony E220E | |||
| Viat 16/10/2002 16:16 |
Монитор Sony E220E во всех режимах по краям слева и справа ввреху искажения вертикалльной линии кадра в виде затухающих колебаний на экране занимает 2-4 см( примерно 3 периода,строки разного размера ).
Похоже какой-то паразитный колебалеьный процесс. Прошу подсказать где копать? Удачи. Viat. |
| Viat 17/10/2002 14:08 |
Еще "информация к разиышлению" - при входе в BIOS PC на секунду на изображении повляются большие искажения вертикальных границ кадра слева и справа в виде синусоиды с амплитудой почти до середины экрана, затем кадр нормализуется и остается то, о чем написано выше.
Судя по количеству периодов частота помехи примерно 15-20 раз выше кадровой 60Гц, Хуже всего, что эти помехи приводят к слету прошивки (слетала 2 раза в течение 10 дней). Поменял Эл. в цепях питания 81в (ТДКС), несколько проходных с тракте строчной. Может есть предложения по лечению. Удачи Всем. Viat |
| Viat 20/10/2002 22:49 |
Подскажите ссылку на прошивку для Sony CPD E220E
Удачи. Viat. |
| Anonymous 23/10/2002 14:37 |
В телевизорах подобная неисправность чинится увеличением амплитуды видеосигнала на входе устройства выделения синхроимпульсов (для УСЦТ - резистор в СМРК) след-но в мониторе - либо видеокарта слабовата, либо в мониторе схема синхронизации барахлит. |
| TE 24/10/2002 08:47 |
Вспомнил подобное, правда, с другим монитором, но может натолкнет на мысль. Надо посмотреть питание строчной после чоппера на предмедт пульсаций, явно они завышены и модулируют размер строки, на мой взгляд. Если так, то наверняка где-то перегрузка строчной развертки и срабатывает защита. Это чисто размышления, т.к. схему я не знаю в этом мониторе. Причина оказалась в емкостном делителе для получения ИОХ с коллектора НОТа, верхний конденсатор 220пФ тек. |
| Viat 24/10/2002 11:22 |
Спасибо ТЕ за совет обязательно проверю эту идею, по питанию НОТа кондеры поменял сразу на новые.
Паразитная амплитудная модуляция строк как наиболее вероятная причина пульсации по питанию, на строчные катушки сигналы идут отдельно от FBT, на питании видны импульсы от БП порядка 200мв. Копаю строчную, может или такой дефект давать кадровая? Удачи. Viat. |
| Dima_T 31/01/2004 22:53 |
Прошу прощения за поднятие этой темы. Просто перелопатил кучу форумов, но нашел только здесь. Все аналогично вышеописанному, только модель SONY G200.
viat, чем закончилась ваша борьба за прямоту линий? Я понимаю, что прошло больше года, но может вспомните. Перед этим поменял один полевик в цепи S-коррекции, т.к. срабатывала защита при определенных разрешениях и частотах развертки. Кстати эффект "затухающих волн" не проявляется при разрешении 640х480 на 60, 70 и 75 Гц, 800х600 на 56 и 60 Гц. Заранее благодарен. |
| Скрипач 02/02/2004 03:08 |
Dima_T
Это демпферная цепь неисправна. Смотрить цепь С573-R578-L506. Больше чем уверен, что R578 (39R 2W) либо оборван, либо увеличил сопротивление. |
| Dima_T 02/02/2004 20:12 |
Скрипач, спасибо большое за ответ, именно он родимый и выгорел, а на вид незаметно - он белый, только еще белее стал.
Только интересная штука вышла. Поработал он с полчаса с вытащенной платой, решил плату на место поставить. Поставил, включаю - щелкает несколько раз релюха размагничивания - и тишина... (в смысле ничего не кажет). Только где-то в районе строчной схемы что-то попискивает с периодом примерно в 1 сек. Вытащил обратно - тоже самое. Вставлял плату на место разумеется выключенной в том числе и из сети... Как будто какая-то защита срабатывает. Что можно было сломать при вставлении платы на место? Или это просто совпадение??? ![]() |
| Anonymous 06/02/2004 19:52 |
Dima_T, Скрипач,
Извините за побочный вопрос, но найти аналог FBT для мониторов Sony ...
Если знаете или есть идеи по поиску аналогов FBT для SONY G200 Part No: 8-598-854-40 Purchase No: NX 4404 ОГРОМНАЯ просьба ответить. |
| Anonymous 06/02/2004 21:15 |
Andrei, вопрос.. а Вы почему уверены, что именно ТДКС убит ?? За свои три года работы с СОНИ, а тем более новыми моделями, я НЕ разу не видел убитых ... может что другое?? конденсаторы ТеАРО все поменяли?? |
| Скрипач 09/02/2004 03:07 |
Трям,
FBT летят в E200/G200 часто. Косвенный на это указатель - битый HV-chopper Q503. |
| Anonymous 09/02/2004 23:08 |
Скрипач,
На что их меняют? Оригинальный ведь стоит не меньше $150. |
| Скрипач 10/02/2004 02:19 |
Оригинал стоит около 100$ - на оригиналы и меняю |
| Anonymous 10/02/2004 17:09 |
Скрипач,
На Украине заказать оригинальный через авторизированный центр стоит около $200. На руках - даже в каталогах нет. Может есть какой-нибудь другой способ? Откуда такая цена (если не секрет)? |
| cuno 10/02/2004 17:20 |
Я кажется не понял
Эсли 100$ и больше стоит FBT то сколько стоит сам монитор? Ему не мене 3 года а может и 5 ![]() |
| Скрипач 11/02/2004 02:42 |
Andrei_
FBT от G200 стоит около 100$ по цене Сони ! Сколько там у вас накручивают местные АСЦ - это ваши локальные проблемы. Аналога Вы не найдете. |
| vvkchik 13/02/2004 01:29 |
меняй сихропроцессор |
| Anonymous 18/03/2004 10:39 |
Здравствуйте! Может кто подскажет монитор sony E200E при включении сильная засветка экрана в остальном всё нормально примерно минут через 30 экран становится тёмным но через него проглядывает изображение, через несколько минут монитор уходит в режим защиты - раскидал - у БП с напругами нормально но при работе давольно сильно греется кадровая LA78040 на оссоциллографе входные и выходные картинки не соответствуют мануалу в общем пока в голову ничего не приходит
Заранее спасибо за помощь! |
| Anonymous 18/03/2004 13:00 |
Проблема в неправильном значении G2 в EEPROM. |
| Anonymous 18/03/2004 13:09 |
Уважаемый scan вы уже сталкивались с именно такой ситуацией? если да то можно ли исправить прошивку из сервисного меню монитора или нужно выпаять память и перепрошить её. |
| Anonymous 18/03/2004 15:10 |
Да если сможете скажите пожалуйста какое значение должно быть! |
| Anonymous 18/03/2004 15:17 |
У монитора есть сервисное меню. При выключенном мониторе нажимаешь джостик и включаешь монитор. Дожидаешся пока появится изображение отпускаешь джостик и снова нажимаешь. Появится сервис меню. Ничего в нем лишнего не меняй. Находишь G2 и регулируешь как надо. Потом нажимаешь джостик для записи значения. Выключаешь моник и снова включаешь. Все готова. |
| Скрипач 19/03/2004 02:52 |
scan,
Не путайте человека ! Нету в E200E сервис-меню ! Вообще , сервис есть только в моделях на шасси от Capetronics (110ES, E100, E215-E220, A100, A200-A220, A420). Ну и в LCD. Остальное - DAS. crowny, У E200 болячка - голубые емкости TEAPO во вторичке БП. Меняли их ? Особенно С621. |
| Anonymous 19/03/2004 07:26 |
(очень извиняюсь модель E220E а не E200E )
Вообще на счёт ёмкостей я в курсе уже приходилось менять, но в этом мониторе стоят JAMICON вчера покапался в ентом звере есть сервисное сегодня обязательно попробую изменить G2 (спасибо scan), но вообще у меня небольшое подозрение на микруху вых. видеоусилителей (пока не смотрел - там очень сложно снять экран) Спасибо огромное всем за помощь с уважением crowny. |
| Anonymous 19/03/2004 08:59 |
Видеоусилители не причем. Это сбой проца моника. |
| Anonymous 19/03/2004 12:29 |
Огромное спасибо scanу и низкий поклон подправил в сервисном G2 и всё встало на место только слетела геометрия
пока времени нет повозиться работы много когда подправлю расскажу результат. Если можете подсказать скажите из-за чего могло это случиться и почему слетело именно это значение. С уважением crowny. |
| Anonymous 19/03/2004 14:20 |
Косячные мониторы. |
| Anonymous 19/03/2004 14:35 |
Scan извини а не подскажешь я слыхал что можно как то через сервисное меню угнать монитор в заводские настройки? |
| Anonymous 19/03/2004 15:17 |
Такого не слыхал. Баланс белого настраивается на конкретный монитор. E220E я настраиваю DASом (геометрию) и CATсом(баланс белого). Настраивается он через I2C карту в ASC. |
| Anonymous 20/03/2004 07:24 |
В общем геометрию удалось выставить но плохенько и в итоге я на распутье отдавать так не хочется
Наверное буду пробовать DASом (ещё ни разу не делал ) Scan спасибо за помощь ! С уважением crowny. |
| Anonymous 20/03/2004 07:57 |
На него нет крякнутого DASa. |
| crowny 20/03/2004 10:28 |
Scan посмотрел что такое DAS мне одно непонятно когда заливаешь прошивку в монитор обязательно пользоваться именно им или можно спокойно выпаять микруху памяти и залить её через нормальный программатор? или при этом могут возникнуть какие то проблемы?
Извини за назойливость |
| Anonymous 20/03/2004 11:48 |
Память можешь спокойно прошивать обычным программатором (типа Pony) проблем не должно быть. |
| Anonymous 20/03/2004 11:50 |
Судя по мануалу das работает через преобр. rs-ttl куда цеплять ttl извиняюсь за темноту |
| crowny 20/03/2004 11:52 |
Спасибо scan !!! |
| Anonymous 20/03/2004 12:01 |
В manual ошибка. Е220 подключается через I2C карту. |
| crowny 20/03/2004 12:07 |
А эту карту можно достать только с СЦ? или можно где то заказать - купить? |
| Anonymous 20/03/2004 12:11 |
Где ее достать я не зная. Нам ее прислали из Бельгии , так как мы ASC Sony. |
| crowny 20/03/2004 12:14 |
Круто scan дай совет что делать с такими мониторами - отсылать к вам? или можно как то своими руками.....
Добавлено 20-03-04 12:19 У наших компьютерщиков довольно много дохлых сонек раньше они возили их к вам но потом решили что дорого и вот я напрягся И вот после нашего разговора я примерно прикинул что подобных неисправностей в них большинство (работают но криво) |
| Anonymous 20/03/2004 12:27 |
Да, везти нашему брату (сервис центрам Sony). |
| crowny 20/03/2004 12:30 |
Спасибо scan если нужна помощь пиши на мыло помогу чем смогу ![]() |
| Anonymous 20/03/2004 12:49 |
| Anonymous 31/03/2004 22:32 |
Scan подскажи, что может быть в Е220Е, после включения картинка появляется на несколько секунд потом экран становится чёрным, высокое вырубается и светодиод мигает жёлтым. Выключаю монитор , делаю перезапуск и всё повторяется????????? |
| Альберт 07/04/2004 18:40 |
Люди добрые подскажите, что может быть в Е220Е, после включения картинка появляется на несколько секунд потом экран становится чёрным, высокое вырубается и светодиод мигает жёлтым. Выключаю монитор , делаю перезапуск и всё повторяется????????? |
| umax 08/04/2004 08:04 |
Вот коды ошибок, правда они для HMDA220. |
| Anonymous 29/07/2004 17:19 |
Сони Е220Е вроде бы включается все есть но экран остается черным а потом моргает желтым , может кто подскажет |
| Viat 30/07/2004 12:23 |
van12, Так написано, что прошивка слетает часто, вроде бы без особых причин, выключил монитор, включаешь глюки. перепишешь прошивки, снова, как новый ![]() |
| Anonymous 23/10/2004 23:58 |
Привет! У меня такая проблема - монитор (E220E) работает и через какое-то время начинает щёлкать. Многа раз было так, что монитор сильно защёлкает, гаснет, и как бы переходит в ждущий режим (лампочка мигает оранжевым цветом) из-за этобо обнуляется память. Я несколько раз носил его в сервис-центрах, мне его там перепрошивали. Пробовал менять видео, тоже самое. Хотя у меня с монитором рядом стоят колонки (небольшин 5W), может магнитное поле? Когда носил в сервис центр, говорят у них не щёлкает, я уже незнаю на что подумать. Может кто знает от чего щёлчки? |
| Anonymous 25/10/2004 11:06 |
Помощь требуется! Вопрос аналогичный началу треда - волны вверху экрана, настройки несколько раз слетали. Демпферную цепь проверил (С573-R578-L506), все в норме, R578 - 27 ом, как схеме (CPD200gs). Конденсатор, дроссель целые. Что еще может быть?? ПОЖАЛУЙСТА, не проходите мимо ![]() |
| Anonymous 13/11/2004 13:12 |
Простите, но так и не дождался ответа, подскажите, что можно посмотреть. |
| Gincha 17/11/2004 22:34 |
soner, в мониторах DELL D1025TM (аналог CPD-200GS) это стандартная болезнь и виноват С573 4.7mkF/250V !!! |
| Anonymous 18/11/2004 14:36 |
Альберт, было похожее с 200PST - завышено 5STBY на 1V. Вылечил заменой 7805. (При этом B+, высокое было в норме). CPU вырубал мониотор из-за завышения питания АЦП. |
