Прошу помощи! SAMTRON 76E | |
| PIIT 28/04/2004 08:38 |
Помогите! Монитор SAMTRON 76E, но схема как DP15HS, цмыкает,пытается запуститься, но не может! Выходные напруги вроде есть, заменил микру в БП , ничего не могу понять и найти! |
| TE 28/04/2004 08:52 |
Прозвони коллектор-эмиттер транзистора Q404. |
| PIIT 28/04/2004 08:56 |
Да со строчником все в порядке, на это-то у меня ума хватило! |
| berdiynec 28/04/2004 09:25 |
А пипку на корпус звонил?Может быть во вторичных цепях ТДКС коротыш? |
| TE 28/04/2004 10:11 |
А цепь 50В от блока питания отключал и как советует PIIT звонил? |
| DUIIK 28/04/2004 10:50 |
Да славятся своими ТДКСами SAMTRONы |
| PIIT 28/04/2004 11:18 |
1.Пипку звонил - нормально, а 50В отключить от ТДКС, ее ж чем-то нагрузить надо?
Добавлено 28-04-2004 12:55 А не может быть что-то в самом питателе? |
| TE 28/04/2004 13:41 |
Можно просто отключить. |
| lee 28/04/2004 18:19 |
Откидывай нагрузки по одной от БП и смотри. Что сразу в строчку кинулись? |
| Anonymous 28/04/2004 18:25 |
выпаял транзистор строч. - напруга на коллекторе увеличилась с 50 до 130. Но транз. целый- звонится отлично... Может ТДКС? сколько он стоит? в прайсах не нашел FQM17B002 |
| PIIT 28/04/2004 18:27 |
Пардон...Последний гость - это я |
| lee 28/04/2004 18:33 |
Проверь еще обвеску строчного транзистора и ОС, прежде чем FBT покупать. |
| DUIIK 29/04/2004 10:33 |
А лучше в разрыв по питанию перед FBT повесь лампочку и посмотри форму импульса ОХ на колекторе НОТ |
| Длинный 29/04/2004 14:32 |
Замени D607 (1N4148). ![]() |
| TE 29/04/2004 16:53 |
Длинный, а зачем? БП у него уже работает. |
| Длинный 29/04/2004 17:00 |
А что тогда значит "цмыкает,пытается запуститься, но не может!". У мени такое было. STAN посаветовал - заменил и всё заработало! ![]() |
| lee 29/04/2004 17:58 |
Да ведь тогда книгу про это надо написать. Всем менять диоды, особенно те, на которых написанно D607. Причин может быть много. И устранять нужно причину дефекта, а не только его следствия ИМХО. |
| Anonymous 11/09/2004 04:06 |
| Anonymous 11/09/2004 04:09 |
У меня тоже такой прикол был перерыл всю строчку ничево недало но оказался диод D401 пробитый. |
