Шьёт разрядник "Focus"- а
Monitoo
29/04/2004 08:30
Уважаемые коллеги !
Монитор Samsung cm 550s , модель DP15LS. Через пол секунды после включения
(загорается зелёным светодиод) , срабатывает защита и монитор отключается .
Оказалось : на ПК прошивается воздушный разрядник “Focus”- а. При отключении
провода “Focus” , защита не срабатывает. Экран засвечивается.
Прекрасно понимаю, что следует менять FBT. На мониторе стоит FBT SAMPO, с
трудно читаемым шильдиком (прописано матричным принтом с 7-мя иголками от
силы , к тому же с использованием приёма печати “буква на букву” в самых инте-
ресных местах) , в имеющейся же у меня схеме он называется ВН26-00015А .
Помогите, кто чем может: критикой, нравоучением, советом , либо вариантом
замены FBT… улыбка .
С пожеланиями наилучшими, всегда ваш Монитоо .
keyu
29/04/2004 08:36
Освобожнай провода FOCUS и SCREEN от этого ТДКСа, изолируй их, вешай любого донора и от него бери FOCUS и SCREEN.
stan
29/04/2004 10:02
ты уверен что не труба? другую подкидывал?
вроде FKG-15A006
что касается сампо то там он звучит как FEA830............DA15
Monitoo
29/04/2004 10:20
keyu, спасибо, резонно ... улыбка stan, упустил и не сказал сразу, что и после
снятия платы ПК, и включения монитора, сразу начинало "шить" и срабатывала
защита. После отключения провода "Focus" срабатывание защиты и "шитьё" пре-
кращались и на откинутой плате ПК и при ПК , надетой на кинескоп.
Думаю, что труба здесь не при чём.
stan
29/04/2004 10:27
keyu, Monitoo, КАК это? донора скрина? нука научите меня я тоже так хочу ремонтировать
Monitoo
29/04/2004 10:49
А мы ещё и не пробовали ...гы-гы
[Кстати, stan, с твоей помощью и сообща разбирается написанное на FBT,
это и упомянутые тобой обозначения (присутствуют) FEA830 , DA15 и ещё есть
что-то типа FUE159656, 0015 c , REV01 и ещё FB0409-I .
И это : а почему бы и нет ? Цепляется нагрузка со своими регулировками скрина
и фокуса. Правда видны и проблемы : у родного как-то надо отсоединить эти самые
скрин и фокус из параллели ... . Одной их изоляции маловато, наверное, будет.
stan
29/04/2004 11:18
давйте поковыряем и подумаем вместе
FEA830 это как я понимаю по сампошному каталогу и есть его марка
остальное думаю не имеет значения
DA15 видимо диагональ типа MDLок на джиге
кстати нашёл по мониторной конфе аналог есть FKD-15A001 только 3 и 4 выводы меняем местами
ну вот в рисунке прикинул что можно попробовать но как это физически будет прикинуть сложновато там же высокого огого
[/img]
Monitoo
29/04/2004 11:43
Спасибо stan, за участие и сочувствие, пошукаю у наших поставщиков ... .
Сейчас пока думаю и мысленно подбираю какой моник разбомбить и изъять у него
строчник для экспериментов . В моей схеме в 550-ом, скрин - фокус и N/V общим на
8 ноге транса собираются . В твоей "лучше" улыбка . Если по твоей, то "пиликать" по 11,
если "схема верна" ... . А "довнора" (с регулировками) цеплять к H/V и 11 ноге .
Вот FBT с 14"-го моника ("довнор") , как на 15" - ом смотреться будет, интересно.
По резистивным параметрам впишется, авось ...гы-гы
stan
29/04/2004 11:46
это схемка от FKD-15A001 только переписал 3,4 контакты из статейки про сверловку анодной емкости
но раз они аналоги то думаю верная она
Monitoo
29/04/2004 11:54
Всё, оки, разберусь, дам знать. Ссылочку на статеечку, если можно ... . И спасибо,
ещё раз, за потраченное на меня время .
stan
29/04/2004 12:12
http://mm-k.ru/dima/tdks.html
тута
keyu
29/04/2004 18:26
Monitoo, что касается отсоединения, то я согласен что так было бы лучше, но это сколько мороки!!! Я и без этого вылечил уже не один десяток мониторов с проблемными фокусами и пока все О.К.
engineerabg
29/04/2004 19:38
Monitoo, делай как советует keyu, ничего не нужно сверлить,много прошли таких улыбка
Родной провод фокуса-красньм герметиком или термосиликон изолируй.
ingenegr
30/04/2004 05:45
а вы попробуйте расковырять крышку фокуса и скрина и проводочки отэтого...оттого......откусите улыбка на старом
keyu
30/04/2004 08:35
ingenegr, а что это даст? Это совсем не те напряжения, что можно разорвать цепь простым "откусыванием проводочков". Тут все гораздо серьезнее. Если уж удалять, то весь резисторный блок.
stan
30/04/2004 09:04
keyu, engineerabg, обьясните всётаки технологию чтоб было более понятно
engineerabg
30/04/2004 09:51
Обе пипки родного и донора спаяни вмезде.Ноги донора спаянь вместе и к GND монитора.Провода Screen и Focus донора идут к ПК.Провода Screen и Focus родного изолировать термоклеем или красньм герметиком.
Бьл вопрос как спаянь обе пипки вместе-ведь там 30kV.Я делаю так-распаяю обоих,очищаю красную изолацию проводов на 2-3 см /только красную/,чтобь воткнуть проводов в одну из пипков.Соединение можно изолировать внешно с немного красньм герметиком.
stan
30/04/2004 10:16
где крепите второй транс?
engineerabg
30/04/2004 10:34
Удаляю ферит,чтобь полегче,и пластиковьми привязками гдето сверху родного.
stan
30/04/2004 10:45
что ж будем пользоваться
keyu
30/04/2004 18:22
Добавить просто нечего! Я делаю точно так же.
ingenegr
01/05/2004 11:50
keyu,
угу имелось ввиду полностью отключить резисторный блок....кстати ктонить пробовал менять этот блок а то у мя дэу валяется без регулировок фокуса
